Тема: помогите собрать з/у lipo 48v  (Прочитано 1815 раз)
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« : 28 Июнь, 2011, 09:06:30 am »
нужна зарядка для электро велика.
помогите придумать способ заряжать мега аккум на 18s!
собрал кучу старых lipo аккумуляторов. (одна банка 5ампер).
всего есть 36 банок.
необходимо чтобы их на них собирался один пак на 50.2V 15А. т.е. 2х18s
такой аккум нужен для питания электроколеса.
я пока не могу толком придумать все это зарядить хотя бы в течении ночи.
пока придумал только один не надежный вариант.-
разбираешь аккумы по 6s. соединяешь все паки параллельно и заряжаешь один большой 6s пак всю ночь 25ю вольтами, током около 5 ампер. (забив на балансировку).
реально? не рванет?  ???
« Последнее редактирование: 28 Июнь, 2011, 09:46:59 am от Fedy »
« Ответ #1 : 28 Июнь, 2011, 09:12:35 am »
без балансира не надо, если не рванет то умрет оч быстро. тем более параллельно разные акки - сАвсЭм плохо.
а 3 дешевых зарядки (какие-нибудь тюринги 50ватт), и заряжать одновременно 3 акка 6S? даже на мощности 50ватт 5ач займет часа 3.
« Ответ #2 : 28 Июнь, 2011, 11:00:56 am »
на РС групп мужик так-же заряжает акки на настоящий самолет,у него там очень много банок по 5 ампер,заряжает их поверлабом током 40 ампер-правда их у него штук пять :D,говорит что 45 минут заряжает батарею на самик и 45 минут типо летает -не помню точно :) вот ,почитай http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1412424
« Последнее редактирование: 28 Июнь, 2011, 11:06:08 am от SERGINIO »
Оффлайн Fedy
    • Фёдор
« Ответ #3 : 28 Июнь, 2011, 22:48:46 pm »
как и чем можно залудить пластины контактов выходящие из банки?
простым флюсом и кислотой не хотят! надо же хорошо соединить банки между собой...
« Ответ #4 : 28 Июнь, 2011, 23:09:54 pm »
харрис неплохой ,модель не помню,наши холодильщики в "Морене" покупали,паяет прям как обычный припой,идет со своим флюсом,вроде Harris: припой 4047, флюс Al-braze flux ,завтра отловлю мастера -уточню.
Оффлайн Ph@ntom
  • Дмитрий Лаптев
« Ответ #5 : 28 Июнь, 2011, 23:10:31 pm »
Флюс для алюминия помоему нужен
Gaui X5
