Тема: Странная тема с зарядкой  (Прочитано 1889 раз)
Оффлайн jank
  • Начинающий пилот
« : 24 Июнь, 2011, 20:19:22 pm »
Есть зарядник imax B6AC+ и батареи Turnigy 2450 mAh 30-40C. При зарядке с балансировкой током 2,4 А заливает всегда только 850 мА. После остановки зарядки если опять нажать на старт, он опять заливает 850. Сейчас заливает 3-ий раз, опять 850... Заметил случайно, зарядил акум, перенастроил вертолет и решил подзарядить и пойти летать, но увидел что заряжает как будто с нуля, решил попробовать не отключая от зарядника - то же самое.
Подскажите - это нормально или нет?:)
Да и мой TREX 500 (мотор Turnigy Typhoon 500, регуль Align RCE-BL70G, пиньон 10) летает на этих батареях только 2,5 минуты в нормале, уже все настройки перепробовал - ничего не помогает. Получается что зарядка дурит или аккумы г...?
Иван
« Ответ #1 : 24 Июнь, 2011, 20:28:23 pm »
А когда зарядка отключается, какое напряжение показывает по банкам?
« Ответ #2 : 24 Июнь, 2011, 20:37:33 pm »
Там таймер есть, похоже по нему отрубает.
По поводу что из них г: и то и другое :)
Оффлайн jank
  • Начинающий пилот
« Ответ #3 : 24 Июнь, 2011, 20:52:46 pm »
Эта китайская хрень не показывает напряжение по банкам.
Пока полез проверять менюшки нашел что стояла Capacity Cut-off 850mAh. Я болван...
Месяц мучился, все не занл куда смотреть...
Зато купил нормальный регуль вместо Turnigy и опять получил опыт который будет тяжело забыть.:)
Благодарю вас как всегда за участие, а так бы дальше мучился!
Иван
« Ответ #4 : 24 Июнь, 2011, 22:12:14 pm »
Все она показывает. Внимательнее надо быть и инструкции тоже читать, тем более для аймаксов даже на русском уже давно есть - пожалуйста  ;)
Оффлайн jank
  • Начинающий пилот
« Ответ #5 : 24 Июнь, 2011, 23:18:39 pm »
Я читал именно эту, но как обычно довольно бегло  :-[ Кнопки Inc у этой нет, а аналогичную кнопку как-то не пришлось нажать. Теперь показывает 4,2V после полного заряда. Ну и полетит теперь тоже как положено наверняка.
Иван
« Ответ #6 : 25 Июнь, 2011, 01:35:51 am »
Если больше вообще ничего не помогает, прочтите инструкцию (С)Мерфи  :D
