Тема: "Вибро" в аппаратуре  (Прочитано 4450 раз)
« : 23 Июнь, 2011, 23:43:00 pm »
Собственно вопрос к нашим электронщикам: реально ли встроить в аппаратуру вибро, чтоб работало вместе с таймером?
У нас на поляне появилась новая аппа Спетрум 8-ка. Там это реализовано и, как оказалось, очень удобно. Довольно часто таймер не слышно из-за звука двигателя при полетах рядом с собой, либо когда летаешь зимой, а аппаратура находится в сумке.
 Самый простой способ-повесить вибромоторчик параллельно динамику, но в таком случае он будет вибрировать при каждом нажатии кнопок при ползании по менюшкам. Это не совсем удобно.
Может у кого-нибудь будут дельные мысли по этому поводу? :)
« Ответ #1 : 24 Июнь, 2011, 01:03:07 am »
моторчик вибровызова от мобильника...
Но приходит в голову что еще проще поставить мобильник на будильник :)
« Ответ #2 : 24 Июнь, 2011, 01:15:45 am »
Слав, нет ничего невозможного... но просто "в лоб" - задача не решается.
Моторчик посадит выход на динамик. Хотя, на самом деле там не динамик (низкоомный), а высокоомная с ёмкостной нагрузкой пъезо "писчалка" стоит наверняка.
Что бы не срабатывал от каждого "пика" - то же надо городить небольшую схему.
Короче - возможно, но не так и просто.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #3 : 24 Июнь, 2011, 02:22:33 am »
Составной транзистор на пищалку, в нагрузку моторчик  :)
Приделаем ;) Только он вздрагивать будет и при других пиканьях в такт :-[
« Ответ #4 : 24 Июнь, 2011, 08:54:26 am »
напомню, что у некоторых первых DX8 во время срабатывания вибро начиналась пляска всех каналов - резисторы стиков "ловили" вибрацию.
так что поаккуратнее с доработками ;)
« Ответ #5 : 24 Июнь, 2011, 09:59:38 am »
Есть такая хрень в сотовых, называется вибродинамик. Можно его попробовать поставить вместо штатного.
« Ответ #6 : 24 Июнь, 2011, 18:42:17 pm »
Тогда или звук или вибро. Был у меня в свое время такой телефон СОНИ J5, как раз с таким динамиком, вибро слабое, звук тоже. Вчера разговаривали со Славой и вот мой вариант - плату управления вибромотором поставить параллельно динамику, но чтобы плата его управления включалась только тогда, когда отщелкнут холд (на томже самом переклюке), так можно малой кровью отделаться и не городить кучу схем. Работает только когда летаешь.
« Ответ #7 : 25 Июнь, 2011, 00:03:49 am »
Наш электронщик Володя попросил узнать какой проц стоит в аппе и найти его даташит. Попробую.... Может Володя что и придумает  ;)
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #8 : 30 Июнь, 2011, 11:25:19 am »
Схемка на 2-х тр-ах + моторчик от соты.
Будет пиликать и вибрировать.
У меня есть DX8, и глядя на нее мой знакомы по просил на турнигу 9х сделать.
Сделал - работает. Челу нравится.
С Уважением Алексей!
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #9 : 21 Ноябрь, 2012, 11:21:52 am »
Вот парни продолжение темы про вибро. Наконец практическая схема и она работает.  http://forum.rcdesign.ru/f65/thread300641.html
