Тема: Spectrum DX8  (Прочитано 5251 раз)
Оффлайн Gogen
« : 22 Июнь, 2011, 21:20:01 pm »
Всем доброго, второй день бьюсь - Ранее летал на аппе от E-Sky все в норме (было), приобрел DX8  и: - лаунчер не видит аппу, при запуске самого сима всё калибруется, отзыв на стики есть каналы проставлены правильно. При добавлении газку верт заваливается влево (трим не помогает), если резко добавить газ до максимума - верт стоит на земле. Если стиками подправлять - верт ваще не управляем. В реале все поднимается висит и т.д. Прошу помочь, необходимые скрины выложу. Заранее благодарен.
Игорь
Игорь
« Ответ #1 : 22 Июнь, 2011, 22:49:22 pm »
у тебя там случаем сспм 120 не включен в аппе? и ещё говорят надо переключить в 22 мс ,где-то слышал :)
Оффлайн Gogen
« Ответ #2 : 22 Июнь, 2011, 22:55:33 pm »
Ну да, 120 градусов. Вертушка Gaui 425 в реале, пока учусь висеть. А скока надо? А 11мс не включается без верта, только 22.
Игорь
Оффлайн Петр
  • Я не мастер, я только учусь...
« Ответ #3 : 22 Июнь, 2011, 23:01:28 pm »
Надо откалибровать аппу в винде,потом в симе.И усе должно заработать!
Оффлайн Петр
« Ответ #4 : 22 Июнь, 2011, 23:04:09 pm »
Настройки/Панель управления/игровые устройства. Выбираешь свое,далее настроить.
Оффлайн Gogen
« Ответ #5 : 22 Июнь, 2011, 23:04:37 pm »
Пробую
Игорь
Оффлайн roytman
« Ответ #6 : 22 Июнь, 2011, 23:06:12 pm »
Так не 120 градусов должно быть, а одна серва вообще, если я не ошибаюсь.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #7 : 22 Июнь, 2011, 23:08:28 pm »
Конечно - одно серво - должно быть в меню. Его и использовать, для полётов в симуляторе.
Оффлайн Gogen
« Ответ #8 : 22 Июнь, 2011, 23:14:04 pm »
Пошли летать в реале меняем на 120, в симе одну серву ставить?
Игорь
Оффлайн Gogen
« Ответ #9 : 22 Июнь, 2011, 23:15:57 pm »
У мя 7-ка винда, игровых усройств не нашел, а вот дрова у неизвестного устройства не обнаружены, щас на дисках посмотрю
Игорь
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #10 : 22 Июнь, 2011, 23:18:15 pm »
Зачем менять? Для сима свою модель создать.
Оффлайн Gogen
« Ответ #11 : 22 Июнь, 2011, 23:22:09 pm »
Всё вроде пошло, без лаунчера запускаю сим и нормально! Спасибо всем!
Игорь
Оффлайн Петр
« Ответ #12 : 22 Июнь, 2011, 23:24:28 pm »
для сима отдельную модель создай на аппе,только не 120 град.
« Ответ #13 : 22 Июнь, 2011, 23:34:30 pm »
наконец-то стали люди использовать официальный софт :ура:
Оффлайн Gogen
« Ответ #14 : 22 Июнь, 2011, 23:37:03 pm »
 :D точно, точно
Игорь
