Тема: Раптор 50 недостаток тяги  (Прочитано 11342 раз)
Оффлайн Sadykov Daniyar
    • Данияр
    • Садыков
« : 19 Апрель, 2008, 17:17:51 pm »
привет всем!!!
уменя на рапторе недостает мощности :Oops: помогите найти трабл изза чего верт нерезко откликаеться на шаг :(
сегодня полетал... и вижу ну недостает мощи мотор ос макс 50 не хайпер,ну я иглу немного и подзакрыл,явно стало верту веселее но нетут то было мотор перегрелся и заглох в воздухе :o ну авторотонулся я.... ;D все цело...
проверил темп мотора 190 град ::) :o но ему хот бы что, отряхнул верт от пыли,настроил мотор и дальше в воздух.. все супер.
пока летаю на дерявяшках и мотор в айдле стоит на 60%, гувера нету...
так вчем проблема то??  может мотор померает? или оборотов мало.?
« Последнее редактирование: 19 Апрель, 2008, 17:19:27 pm от Silenser »
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #1 : 19 Апрель, 2008, 17:52:54 pm »
Раньше у него прыти было больше? С чем вы сравниваете? Или просто хочеться больше дури? Если последнее, то вариантов полно. Поставить в первую очередь гувернер, поменять мотор на Хайпер или Ямаду, поставить передатку на 8.72, настроить шаги на максимум (-11 +11), поставить резонансную трубу. Уменьшить вес модели наконец. Вариантов на самом деле много, нужно только грамотно подойти и определиться что конкретно требуется.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #2 : 19 Апрель, 2008, 18:24:26 pm »
понятно....
просто както порезвее хочется чтоб на шаги откликался
уменя сейчаз +11 и гдето -6 так что тоже подумываю двигло менять
на тт53
« Ответ #3 : 19 Апрель, 2008, 18:31:43 pm »
ТТ53 с ОСовским карбюратором отлично работает. Трубу IMHO лучше взять Алиговскую и мотор после полётов прожигать топливом 0 нитрос, чтобы Тайгер не ржавел. Цикликов 6 маловато.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #4 : 19 Апрель, 2008, 18:36:57 pm »
-6 и 11 ето углы шага ротора питч,просто както нерезво он ... может правда мотор..
всетаки не хайпер уменя
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #5 : 19 Апрель, 2008, 19:48:11 pm »
Для начала деревяхи выкинь, поставь карбон или фрп, почуствуешь разницу сразу. А 190 градусов это мягко говоря хреново, даже для ослика.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #6 : 19 Апрель, 2008, 23:40:22 pm »
больше спасибо за ответы!!!! :TY:
думаю уже в етом месяце тт53 возьму ,ну а потом и карбон и гувер!
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #7 : 20 Апрель, 2008, 21:13:17 pm »
Первым делом лучше возьмите лопасти хорошие. Поставьте гувернер, и попробуйте поэксперементировать с настройкой электроники и механики.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #8 : 21 Апрель, 2008, 00:34:12 am »
Да лопости то понятно....
но что с мотором делать то?? перегрел я его 200 градусов,говорят что жить ему осталось считонные полеты......
блин вот теперь чешу репу тт53 брать или хайпер.... :-\
гуверы которые в автономном режиме могут работать ето только ревлок?? ато уменя 6 каналов
« Ответ #9 : 21 Апрель, 2008, 00:54:01 am »
Да нет вроде. МультиГов (едет ко мне) - вроде работает без 7-го канала.  АТГ - вроде тоже может работать без 7-го канала.
А двиг - вскрыть и посмотреть, на сколько там всё серьёзно.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #10 : 21 Апрель, 2008, 01:12:26 am »
не...
я на двиге после перегрева уже 2 бака отгонял....
ничего вроде.....
но мне скозали что ето ничего ненадолго... :( так что незнаю что брать наш народный хайп или тт53
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #11 : 21 Апрель, 2008, 01:17:40 am »
говернер АТЖ кертисовский он автономно может работать??
« Ответ #12 : 21 Апрель, 2008, 15:16:57 pm »
Инструкция гласит:
RPM setting without Aux Channel plug
You can set the RPM without using the Aux Channel.
1.) Leave the ATG gain plug unplugged (the one with the blue heat shrink)
2.) Move Throttle near mid stick and push "P" button
3.) Lights will flash indicating RPM setting. (See chart in Section F)
4.) Push "H" and "L" buttons to raise or lower RPM accordingly.
Note: For the RPM to correlate you need to set the gear ratio as described in
В моём понимании, это означает что без канала Aux - можно пользовать этот гувер.  O0
Оффлайн Fedoroff
    • heli-spb.ru
« Ответ #13 : 22 Апрель, 2008, 11:11:32 am »
То, что мотор пока работает ничего не значит, поршень скорее всего подзадрало уже. А взять наверно имеет смысл всетаки хайпер, т.к. карб у ТТ так и не сделали нормальный, как были сложности с настройкой на старых ТТ50 так они и остались на новом ТТ53, о чем Тимофей уже говорил.
    • Данияр
    • Садыков
« Ответ #14 : 22 Апрель, 2008, 20:54:17 pm »
Всем спасибо огромное за советы!! :TY:
Уже заказал ос макс 50 хайпер!! O0 \m/
