Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287054 раз)
« Ответ #540 : 17 Февраль, 2012, 10:40:58 am »
 На фотки видно у 770 рама крепче.
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #541 : 17 Февраль, 2012, 10:53:56 am »
Так и Goblin 600 похоже в ту же корзину пойдет :)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KNqhWRfiP7g
« Ответ #542 : 17 Февраль, 2012, 11:13:29 am »
Да натуральные гандоны!  :D
Типа, семисоткой уже надоело дразнить, дык мы теперь 770 и 600
для пущего издевательства ещё изобразим в мультиках!
baz1972
« Ответ #543 : 17 Февраль, 2012, 11:24:42 am »
Это уже перебор, Игорь, нервы у тебя железные, я бы их послал уже вместе с ихними гоблинами, ведь натурально издеваются же.
« Ответ #545 : 17 Февраль, 2012, 14:42:54 pm »
http://szene.litronics2000.de/?p=3268
о как жгут:
По ходу, они его руками реально пилят - весь :)
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #546 : 17 Февраль, 2012, 14:45:36 pm »
Это видимо для усиления "ХэндМэйд эффекта" !!!  ;D
« Последнее редактирование: 17 Февраль, 2012, 14:53:27 pm от Solo »
« Ответ #547 : 17 Февраль, 2012, 14:52:05 pm »
 :D :круто:
« Ответ #548 : 17 Февраль, 2012, 15:00:23 pm »
:круто: :круто: :круто:
В натуре "хэнд Мэйд Спешиал Эдишн" !  ;D ;D ;D
« Ответ #549 : 17 Февраль, 2012, 15:54:50 pm »
А всё равно ,он ,сцуко ,красивый .
А надфилечком нам уже в падлу подровнять ?  ;)
« Ответ #550 : 21 Февраль, 2012, 09:43:23 am »
Ну вот, первые Зелёные Змии, добравшиеся до своих
хозяев начали в истерике рубить себе хвосты  :D
Attention Goblin Owners!
We recently had a customer crash due to a boom strike, the crash was caused by insufficient preload of the dampers in the head and the main blades not being tightened on the blade grips! Please remember that for 3D flight, it is very important to insert the two extra shims (HC-232-S) on the head (this is stated in the manual).
These shims increase the damper preload therefore increasing head rigidity.
The heads of all newer kits will have been already assembled and preloaded with the two shims.
Please make sure your main blades are tight on the grips, you should be able to violently jerk the head in both directions and the blades should not fold.
Failure to tighten the blades properly and/or run incorrect dampening preload can result in a boom strike.
SAB Heli Division
Ежели  вкратце, то  голова Гоблина , посаженная на короткий вал, рубит
змеиный хвост , ежели не поставить шайбы для зажима депферов и не сильно
затянуть лопасти в цапфах.
Вот такой злой дракоша  ;) :D
« Ответ #551 : 21 Февраль, 2012, 09:52:04 am »
посоветовали бы лопасти еще и гвоздиками к цапфе крепить. и слюнями клеить... :D
"провтыкали" в инструкции наверное, теперь "напоминают"...
« Ответ #552 : 21 Февраль, 2012, 10:27:04 am »
Дим, эти "вьетнамцы" голову в кит кладут в собранном виде и эти нужные шимы
не установлены , а идут в пакетике рядом  :D
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #553 : 21 Февраль, 2012, 10:29:30 am »
....ежели не поставить шайбы для зажима депферов и не сильно
Назревает необходимость появления  спец "хай энд" инструмента .... "гидравлический усилитель складывания и раскладывания лопастей" !  ;D
