Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287057 раз)
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #1200 : 24 Март, 2014, 00:31:20 am »
Для смягчения скупых цифр прилагаю параметры машинок и расчеты, на которые мы опирались.
К управлению Logo 600 у нашего Top pilot не было претензий.
Лопасти подрасли с размера 600 мм до 700 мм, ровно, как и вес лопатей увеличился на 40%.
На 40% увеличилась площадь ротора.
Предполагая полеты с той же динамикой, было принято решение взять сервомашинки с запасом по усилию.
По управлению лопастью в 600 мм нас устраивали машинки Futaba 255 с усилием 12.00 кг/см, запланировали Futaba 172 с усилием 37.00 кг/см.
« Последнее редактирование: 24 Март, 2014, 00:52:38 am от SERGA »
« Ответ #1201 : 05 Апрель, 2014, 03:27:36 am »
На всякий случай, вдруг кому еще пригодится выкладываю чертежи рамы, шасси и хвостового плавника на Г700 компетишн.
Первый файл - два варианта рамы, родной и немного усиленный с небольшими дополнениями для себя. В частности убрал "лишние" отверстия под неиспользуемые 2 положения аккум.трея. Немного расширил раму в р-не крепления задней ноги шасси. Добавил отверстия для более удобной прокладки проводов. Шасси и плавник остались без изменений.
http://kasmirov.ru/goblin700comp_frame.rar (формат автокад+солидворкс)
Второй файл - компоновка под резку из листа 400х500 фрезой 2-2,5 мм.
На листе размещены 2 половинки рамы, 2 половинки шасси, 4 детали усиления шасси, 2 плавника.
http://kasmirov.ru/goblin700_frame2.rar (формат солидворкс)
« Ответ #1202 : 05 Апрель, 2014, 19:58:12 pm »
В данном случае возможна только фреза менее 2 мм.
Фреза 1,9мм  2 раза, проезжая мимо уже порезанной детали, ехала тихо, то есть не цепляя материал. Но было это на не ответственных участках
« Ответ #1203 : 12 Апрель, 2014, 19:52:39 pm »
Сегодня облетал Гоблин 700 блек эдишн :)
Новая рама, шасси и плавник. Детали аналогичны оригиналу, только прочнее.
Как-нибудь еще покрашу в цвета оригинала.
Матовый карбон смотрится мегазачотно, а толшина 2,5 мм внушает :)
« Ответ #1205 : 12 Апрель, 2014, 23:16:18 pm »
Карим, ремень хвоста не перетянут? ;)
Что за блек эдишн? Поясни, пожалуйста.
Не знаю точно, пальцем продавливается легко. На полете не сказывается, авторотации выполняет.
Блэк эдишн - мне название нравится :) Рама по ссылке выше. Там есть описание изменений, основное отличие - усиленная конструкция.
« Ответ #1206 : 13 Апрель, 2014, 10:07:16 am »
Карим, забыл самое главное, что это теперь настоящий карбон, не муляж, как был до этого   :)
Оффлайн zamatay
    • Виталий
    • Павлючков
« Ответ #1207 : 13 Апрель, 2014, 18:50:59 pm »
Ура, тушка присобрана, движитель и регуль придет на этой недельке с 14 футабой!!!
Спасибо огромное Игорю из Авиатор РС и Игорю (Kulichik)!!!!
« Ответ #1208 : 13 Апрель, 2014, 18:54:22 pm »
Как говориться, велькомен!  ;) :) :D
Оффлайн zamatay
    • Виталий
    • Павлючков
« Ответ #1209 : 13 Апрель, 2014, 18:57:15 pm »
Сегодня получил сервы, но с планшета фото получаются большими для форума. Чуть позже отправлю тушку и сервочки с компа.
Оффлайн zamatay
    • Виталий
    • Павлючков
« Ответ #1210 : 13 Апрель, 2014, 19:11:17 pm »
Есть теперь что показать ;)
« Ответ #1211 : 13 Апрель, 2014, 19:47:40 pm »
Вы что с ними спите?  :D
или фотки вертов принято делать на кровати или диване :-\
Оффлайн zamatay
    • Виталий
    • Павлючков
« Ответ #1212 : 13 Апрель, 2014, 19:50:44 pm »
Учту на будущее, сменю композицию кадра :D
« Ответ #1213 : 13 Апрель, 2014, 19:53:14 pm »
Так лучше?
Оффлайн zamatay
    • Виталий
    • Павлючков
« Ответ #1214 : 13 Апрель, 2014, 19:55:26 pm »
Шикарный кадр!!! ;)
