Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287057 раз)
Оффлайн DragonPV
    • Павел
« Ответ #1155 : 25 Январь, 2014, 15:31:36 pm »
Почти по теме  ;) собираю Goblin 700, подскажите где в Питере купить смазку "Tri-Flow Synthetic Grease" или подскажите аналог.
Оффлайн DragonPV
    • Павел
« Ответ #1158 : 25 Январь, 2014, 21:28:05 pm »
"Больше ничего не смазывайте, только там где указано на схеме для сборки!"
Спасибо, не понял только ЧЕМ смазывать "там где указано", основную шестерню чем смазать? (которая пластмассовая).
Align смазывал силиконом, все работало  ;)
« Последнее редактирование: 25 Январь, 2014, 21:37:29 pm от DragonPV »
« Ответ #1159 : 25 Январь, 2014, 23:45:37 pm »
Дык написано в инструкции, большую шестерню ничем мазать не надо, но если очень хочется, то можно силиконовой смазкой, лишним не будет. :)
Мне жалко было на нее силиконовой смазки, смазал литолом. Все нормально.
И в алайне ничего мазать не надо.
« Ответ #1161 : 26 Январь, 2014, 00:08:35 am »
Главную шестерню не смазывать.
А Берт говорит другое :)
И в инструкции сказано
The pinion and gear are designed to have zero
backlash. This leads to initial “rough” rotation.
After some run in flights (3-5 flights) it will begin
to rotate freely, ensuring perfect contact and
the ability to transmit maximum power.
It is advisable to lubricate these two elements
with a lubricant ( Tri-Flow Synthetic grease).
« Ответ #1163 : 01 Февраль, 2014, 22:42:00 pm »
...я думал, что Тарек уже удивить ничем не может, что все его невероятные
фиксации и перемещения со скоростью света хоть и ужасно круты, но уже
много раз показаны и просмотрены...
Я сильно ошибался!
Этот  киборг продолжает удивлять и поражать!  ::)
Это пипец, коллеги! у меня челюсть отвисла...   :o
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #1165 : 02 Февраль, 2014, 10:38:57 am »
 Тарек уже на гоблинах летает?
 Да уж, акки в хлам после таких 5 полетов.
TDR & Goblin 500
« Ответ #1166 : 02 Февраль, 2014, 10:43:58 am »
а в смысле "уже"?... я что-то пропустил?! ))))
« Ответ #1167 : 02 Февраль, 2014, 11:15:05 am »
Месье наверно знаменитого араба с кем-то спутал?  ;)
А кто давал Гоблинам путёвку в небо?  :)
Оффлайн miran
    • Миран
« Ответ #1169 : 02 Февраль, 2014, 11:27:32 am »
 Тарек насколько я помню пилот алайн. Думал у них жёсткие контракты.
TDR & Goblin 500
