Тема: GOBLIN 700 - Новый вертолет от Sab heli Division  (Прочитано 287057 раз)
« Ответ #1020 : 28 Май, 2013, 04:24:05 am »
Не правильно сделал, надо было Кит+ кит.
Век живи, век учись - спасибо.
« Ответ #1021 : 10 Июнь, 2013, 09:50:42 am »
Посмотрел я вчера как летает 700 Гоблин, очень мне понравилось! летит  :круто:
и ничего не отвалилось. ;)
« Ответ #1022 : 10 Июнь, 2013, 10:05:57 am »
летает 700 Гоблин,
Или 770-й ?
« Ответ #1023 : 10 Июнь, 2013, 11:02:03 am »
Не, Игорь, вчера отлынивал, забежал на пол часа, дал всем ЦУ и умчался  куда то.  :-\
« Ответ #1024 : 25 Июль, 2013, 16:50:11 pm »
Евгений Чернушкин на форуме "новичок" и не имеет прав писать в тематических ветках.
По его просьбе транслирую его табл с ремнём на Гоблине 700:
летал, летал, затем резко начали падать обороты, посадил на авторотации... подумал отсечка сработала... попробовал регулятор - теплый, двигатель горячий но в пределах разумного... пробую раскрутить, мотор жужжит, но лопасти не крутятся, подумал соскочил ремень - проверяю на ремне все зубцы слизало!
Я предполагаю херь в механике: подши или обгонка ...
« Ответ #1025 : 25 Июль, 2013, 21:22:16 pm »
... у первых симптомов причин много бывает.
+ к тому, что Игорь сказал
- плохой контакт регуля с радиатором
- приемник кратковременно вошел в файлсейв (контакты приемника), неверное расположение антенн (перехлест, затенение), сильная помеха (редко).
- помеха в кабелях от регулятора (прокладка, перехлест, кольца)
- кратковременный (менее секунды) разрыв силовой цепи (контакты)
...ремень скорее срезало на посадке.
Оффлайн Alex71
    • Ефимов
« Ответ #1026 : 26 Июль, 2013, 06:44:41 am »
Как такое может быть!?
Ибо когда модель была уже на земле мотор уже не работал... пилот дернул холд, да и контакта ротора с землей не было... Я там был )
« Ответ #1027 : 26 Июль, 2013, 06:47:57 am »
первый ремень (от мотора)? был перетянут.
« Ответ #1029 : 26 Июль, 2013, 09:07:25 am »
Есть ещё вероятность банального брака.
Ввиду редкости такой бяки разумно будет аккуратно перебрать весь редуктор , правильно установить новый ремень и летать :)
« Ответ #1031 : 01 Август, 2013, 09:35:00 am »
Дык под Ирчу и подгоняли выпуск версии "компетишн"  ;)
Все выпущенные апгрейды собрали вместе и теперь их продают в стоке.
Ну и цену, естественно, задрали за новую версию  :D
« Ответ #1032 : 01 Август, 2013, 22:19:15 pm »
Берт популярно заяснсет, какие новинки впердолили в новую
серию Гоблинов:
« Ответ #1033 : 01 Август, 2013, 22:40:26 pm »
Это хорошо что задний хаб переделали, а то у меня цапфы на валу болтаются как го.но в ополонке.
« Ответ #1034 : 02 Август, 2013, 17:57:26 pm »
У "больших" Гоблинов теперь хвост такой же конструкции,
как и пятисотого: межлопастной вал на депферах и с положительной дельтой.
