Тема: TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly  (Прочитано 6099 раз)
Оффлайн Andrei_S
« : 18 Апрель, 2008, 22:31:09 pm »
Есть мысль попробовать сей регуль.
Spec.
Output (Constant): 5v/8A or 6v/8A
Input: 6v-12.6v (2-3cell lipo)
Weight: 34g
Quiescent current: 60mA
Type: Switching, however because of the noise reduction (thin metal case & filter) this unit gives the same noise as a Linear BEC.
LED indicator (2 or 3 cell)
Full : 7.8~8.4v / 11.7v~12.6v
Incrimenting down to;
5.4~6.6v / <9.9v
« Ответ #1 : 19 Апрель, 2008, 00:17:35 am »
 ;D Ну вот, маркетинг рулит!
А чего его пробовать? Я уже попробовал - вроде работает (за исключением непонятного глюка - когда он отказался в какой то момент включаться на 6-ти вольтах). Грешу на переключатель (может джампер туда впаяю  :-\ )
Вот же он:
Несмотря на ДРУГОЕ название ... один в один!
Оффлайн YuriyDnepr
« Ответ #2 : 02 Май, 2008, 01:43:59 am »
С родным степдауном осторожнее - греется неслабо. Лучше использовать другой - элайновский, например.
Оффлайн Basilii
« Ответ #3 : 02 Май, 2008, 22:18:10 pm »
поставил себе такой  :) и очень доволен :TY:
Авант . 600 vstabi
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #4 : 02 Май, 2008, 22:31:39 pm »
а лишнего нету?
Оффлайн Basilii
« Ответ #5 : 02 Май, 2008, 22:37:41 pm »
Авант . 600 vstabi
« Ответ #6 : 24 Июнь, 2008, 00:29:00 am »
Выяснил тут по случаю, что у этого БЕКа схема включения построенна следующим образом:
Для ВКЛЮЧЕНИЯ - провода идущие к выключателю должны быть РАЗОМКНУТЫ.
Соответственно, для ВЫКЛЮЧЕНИЯ - ЗАМКНУТЫ.
После размышлений  ::), решил что это - мудрое решение. По крайней мере - страховка от обрыва провода выключателя или его поломки.
Если провод выключателя оборвется - питание останется! ///:-)
« Ответ #7 : 24 Июнь, 2008, 06:52:12 am »
Поставил себе такой, очень доволен!
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #8 : 24 Июнь, 2008, 09:55:42 am »
у меня тоже такой на бензиныче живет.
но выключатель я все же переставил на более крепкий.
