Тема: Хвостовая серво  (Прочитано 6244 раз)
Оффлайн Dimm
« : 14 Июнь, 2011, 22:58:19 pm »
Хвостовая серво жужжит и греется, нагрузка роли не играет.
Гиро стоит с чутьём в 100%%.
Причем дело не в самой машинке менял, эффект тот-же.
Правда когда пошевелишь машинку можно найти положение когда и не жужжит.
В чем дело...?
« Ответ #1 : 14 Июнь, 2011, 23:45:58 pm »
 :o ::)
А что за гирик? На хороших гироскопах чутье редко поднимается выше 40-ка процентов. На ста процентах гира будет сходить с ума даже если случайно чихнуть на вертолет.
И в довесок придется смириться с тем, что цифровые сервы ВСЕ жужжат. Это нормально. Главное, чтоб цифровая серва не гудела от нагрузки (тогда она просто сгорит). Если гудит в свободном положении, то ничего с ней не будет ;)
Оффлайн Dimm
« Ответ #2 : 15 Июнь, 2011, 00:32:59 am »
Сервочка простая - аналоговая, гирик в пер-чике отключал ни чего не изминилось
« Ответ #3 : 15 Июнь, 2011, 00:36:46 am »
видимо гироскоп настроен на работу с цифровой, по тому греется и жужжит, и сгореть может очень быстро. гира какая - 780? какой режим сервы включен?
Оффлайн Dimm
« Ответ #4 : 15 Июнь, 2011, 01:06:49 am »
Гироскоп https://www.leaderhobby.com/list.asp?type=searchlist,
  а вот как он сейчас настроен я не в курсе...
« Ответ #5 : 15 Июнь, 2011, 23:09:55 pm »
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server error '80040e14'
Incorrect syntax near ')'.
/list-search.asp, line 20
- замечательный гироскоп по твоей ссылке! с таким точно не полетит.
Оффлайн Dimm
« Ответ #6 : 22 Июнь, 2011, 23:59:43 pm »
Гирик вот-такой на Leadershobby "Head Lock Digital Gyro GY520 for 250/450/500 helicopter"
Верт крутиться то вправо то в лево! ни как не могу отстроить.
« Ответ #7 : 23 Июнь, 2011, 00:10:42 am »
Так этот гирик по умолчанию на цифровую серву настроен. Если настройки не меняли - то все прозрачно.
PS: Не повторяйте моей ошибки - не жадничайте, купите 9257 и забудьте про хвост навсегда.
« Ответ #12 : 23 Июнь, 2011, 01:28:18 am »
На гирике жадничать тоже не стОит.  ;) Хороший гирик не может стоить меньше 150-ти бакинских. А за 16.....
"Как Вы яхту назовете, так она и поплывет.." ©   :)
Оффлайн Dimm
« Ответ #13 : 23 Июнь, 2011, 19:05:50 pm »
Дорогие друзья, речь не о том сколько должен стоить гирик.
Проблема в том что верт вертиться как угорелый. Все попытки выставить положение ХР результатов пока не принесли.
Наверно из-за того что не могу разобраться в настойках гиро на пер-ке, и в самом гиро.
« Ответ #14 : 23 Июнь, 2011, 19:41:10 pm »
Коллега, вопрос как раз именно в этом!  :D
То , что у Вас используется под название GY 520 - гироскопом назвать тяжело.
Поставьте настоящий GY 520 и поймёте, что хвост - это просто!  :)
