Тема: Батареи Кокам.  (Прочитано 15041 раз)
« Ответ #15 : 09 Октябрь, 2007, 19:14:00 pm »
Сегодня Владимир Голубев торжественно вручил на тест батарею Кокам из новой серии, спасибо за доверие,вот данные:
Nennkapazit?t: 2400 mAh вес
Nennspannung: 11,1 V напруга
Entladerate (max.): 72A (30C, Burst bis 50 C) токи :o
 Entladeschlussspannung: 9V
Ladestrom (max.): 4,8A (2C) зарядка
Ladespannung (max.): 12,6 (4,2V +- 0,03V)
Gewicht: 224gr. вес :o
Ma?e (LBH) : 108 x 34 x 30,5 mm
hochflexibles Silikonkabel
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #16 : 19 Октябрь, 2007, 13:16:35 pm »
Ну как батареи Тимофей?
Тестировал?
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #17 : 14 Ноябрь, 2007, 19:21:46 pm »
Взяли мы с братухой на пробу 8 батареек Кокам, и решили их потестить по полной, а блин по полной они фиг отдают, если сравнивать FP 2170 и Kokam 2100, то картина следующая получается, FP держится молодцом практически до конца полётного времени, а Kokam к концу полёта просто мертвячина, последний момент это холод, может он так негативно влияет на отдачу этих чудо батарей, может батареи какого то непонятного розлива, покупали в Пилотаже, но это всё догадки.  На загруженных фигурах Какам просто здыхает, ну теперь осталось только проверить легендарный жизненный цикл.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #18 : 15 Ноябрь, 2007, 00:10:44 am »
нде... ::) в топку кокамы >:(
Летом  и на ДВС полетать можно, а для зимы именно лепездричка и нужна! >:D
« Ответ #19 : 15 Ноябрь, 2007, 06:17:26 am »
Ну прям сразу в топку :) может и правда им холодно.
« Ответ #20 : 15 Ноябрь, 2007, 14:21:36 pm »
Тим, а ты проверь - дома в руках поганяй верт на заряженной батарейке и посмотри (засеки) время.
Хорошо бы ещё ток померять. Какой в начале и в конце.
« Ответ #21 : 15 Ноябрь, 2007, 16:35:58 pm »
Условия на старте одинаковы и для FP и для Кокам, и те у другие стартуют из теплой машины, но если после 5 минут на FP ещё можно худо бедно тик так исполнить, то на Кокам  все будет грустнее.
« Ответ #22 : 15 Ноябрь, 2007, 16:48:32 pm »
Это то понятно ...., я про что - посмотри его в тепле, как он дышит ? Может тогда его просто на лето оставить и не насиловать сейчас, на холоде.
« Ответ #23 : 15 Ноябрь, 2007, 17:49:50 pm »
Не-е теперь буду тестить пока не умрёт, на лето свеженьких батареечек прикупим.
Оффлайн Serj
  • э...
« Ответ #24 : 15 Ноябрь, 2007, 18:00:12 pm »
уууууууу..... душегуб какой :D
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #25 : 22 Ноябрь, 2007, 12:31:25 pm »
мдя кокамы не нравятся нифига.
летает гад сильно меньше чем флайпауер и при зарядке потом берет всего 1500, а не 2100 как нормальный пауэр.
в общем жду дешевок с юнайтедхоби и если они тоже аля кокамы, то придется брать нормальные паверы.
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #26 : 22 Ноябрь, 2007, 12:34:34 pm »
ВО!!! +1
У меня чота они тоже берут сильно меньше чем "обычные батареи" а именно около 1500  >:D
« Ответ #27 : 22 Ноябрь, 2007, 12:41:36 pm »
У меня они на секунд 30 меньше работают, не могу сказать, что всё так прям плохо, остался последний момент-сколько проживут Кокам и FP и FP после 30 циклов уже совсем не такие, как были вначале жизненного пути.
« Ответ #28 : 22 Ноябрь, 2007, 13:03:57 pm »
А может для них отсечку надо ниже ставить? Может они так "настроены", под пониженное напряжение?  :-\
Раз они не добирают тока, значит остаток в них должен быть? Цыкл заряд/разряд ни кто не гонял? Скока там получится?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #29 : 22 Ноябрь, 2007, 13:09:41 pm »
циклов не гонял, но просто по звуку и тяге мотора видно, что они уже дохлые.
а вообще кто-нибудь больше 1с пробовал их заряжать.
