Тема: Господа электронщики , помогите.  (Прочитано 3565 раз)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« : 13 Июнь, 2011, 17:04:49 pm »
Привет всем.
Есть у меня три зарядника Шульце 8-936. И только в одном правильная прошивка. Как известно прошивка 936 Шульца это замена ПЗУ. Так короче суть вопроса такова. Можно ли из ПЗУ с правильной прошивкой слить инфу и залить в новые ПЗУ. Или придется покупать по 60 евро две микрухи с прошивкой у Шульца.
« Ответ #1 : 13 Июнь, 2011, 18:18:08 pm »
Лёш, нужно наименование микрух ПЗУ (хорошо бы - фото). Но боюсь там сверху может быть либо налеплена бумажка, либо надпись...
По идее, на нормальном программаторе можно отдублировать  :-\
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #2 : 13 Июнь, 2011, 19:27:23 pm »
Так , сейчас попробую сфоткать и потом отклею бумажку с целью посмотреть модификацию.
« Последнее редактирование: 13 Июнь, 2011, 20:18:15 pm от Racdyn »
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #3 : 13 Июнь, 2011, 20:19:16 pm »
Вот и вскрыл я его
« Ответ #4 : 13 Июнь, 2011, 20:38:50 pm »
в пзу данные хранятся,а не прошивка,прошивку ты полюбому не сольёшь-дураков нет,закрыта,иначе мы бы давно уже имели какую нибудь турнигу :),проц тоже не прошьёш-нужен загрузчик.
« Ответ #5 : 13 Июнь, 2011, 20:58:14 pm »
Серёг, 64К байт для данных - многовато будет  ;) Чё там хранить то?
Лёш, а прошивка точно заключается в замене микрухи? Ты как прошивал свой - отсылал целиком, или только микросхему?
Вот даташит на неё http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/56096/ATMEL/AT27C512R.html
« Ответ #6 : 13 Июнь, 2011, 21:00:55 pm »
Саш,табличные данные,много места могут занимать-шульц любит красивые графики,но может и фирмваре унутри лежать х.з.-но маловероятно
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #7 : 13 Июнь, 2011, 21:01:02 pm »
Чтобы заменить прошивку в Шульце, нужно заказать микросхему с последней версией софта за 60 евро на сайте самого Шульца.В руководстве по эксплуатации четко описана процедура замены микросхемы с софтом.
« Ответ #8 : 13 Июнь, 2011, 22:26:42 pm »
Тогда надо покупать чистые ПЗУхи и искать программатор для них. Думаю должна от копироваться прошивка!
Оффлайн doaleksander
« Ответ #9 : 13 Июнь, 2011, 22:42:27 pm »
У меня есть программатор для AVR микроконтроллеров Atmel вот только незнаю ПЗУ отдельные им можно шить или нет :-\ Не пробовал. :-[ Прочитать им прошивку тоже можно наверное :-\ У микроконтроллеров можно включить защиту от чтения.
« Ответ #10 : 13 Июнь, 2011, 22:50:16 pm »
Даташит посмотрел :( Программатор последовательный, а нужен параллельный.  :-[
« Ответ #11 : 14 Июнь, 2011, 05:42:25 am »
27с512 - обычная ПЗУ без всяких защит. Читается и прошивается элементарно. В таком корпусе она пишется однократно, стереть уже низзя, по этому замена чипа. Думаю что в митино в ларьках проблема решиться быстро :)
Оффлайн nix
« Ответ #12 : 14 Июнь, 2011, 17:02:46 pm »
От 80 до 100 рублев такая штука стоит. так что микросхемы не проблема.а вот с программатором будет чутка сложнее.
t-rex 550e FBL
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #13 : 14 Июнь, 2011, 19:57:53 pm »
Где бы нарыть человека с программатором???
« Ответ #14 : 14 Июнь, 2011, 22:34:32 pm »
программатор у меня есть на работе и эту атмегу  поддерживает, но в Самаре  :D,не найдёшь поближе засылай попробую считать-записать :)
