Тема: CC 50 ICE + Scorpion 2221-8  (Прочитано 1927 раз)
Оффлайн megalis
« : 12 Июнь, 2011, 18:03:20 pm »
Здравствуйте уважаемые пилоты.
Подскажите, почему не хочет работать набор CC ICE 50 + Scorpion 2221-8 + 3s Lipo Zippy 25C.
Все собрал, настроил при помощи пульта, летать не хочет.
При нулевых шагах ротор раскручивается до нормальных оборотов, как только добавляешь шагов, обороты проседают.
Или без Castle Link не обойтись?
Настойки следующие:
1 Cutoff Voltage - 1 Auto-Lipo.
2 Current Limiting - 4 Insensitive
3 Brake Type - 5 Brake Disabled
4 Throttle Type - 4 Governor Mode HIGH
5 Electronic Timing Advance - 3 Low Advance
6 Low Voltage Cutoff - 2 Soft Cutoff
7 Soft Start - 1 Very Soft Start
8 PWM Switching Rate - 4 Outrunner Mode
Спасибо.
« Ответ #1 : 12 Июнь, 2011, 18:31:13 pm »
Кастл при помощи пульта лучше не настраивать. Так что подъезжай ко мне, настроим  ;)
Оффлайн megalis
« Ответ #2 : 12 Июнь, 2011, 18:41:56 pm »
Слава, спасибо. Обязательно воспользуюсь предложением.
Сейчас на даче сижу. В будний день обязательно с тобой свяжусь.
P.S. Очень хотелось на даче полетать.   ]8-)
« Ответ #3 : 12 Июнь, 2011, 19:04:55 pm »
Если четсно - слабоваты 25С для скорпа-8.
А если на гувернёре летать - то 25 будет ужасно.
Оффлайн megalis
« Ответ #4 : 12 Июнь, 2011, 22:12:01 pm »
У меня тоже мысль о батареях возникла, но для повисеть должно хватать.
На старом регуле и моторе все было нормально.
« Ответ #5 : 12 Июнь, 2011, 22:49:21 pm »
Этот режим предназначен ТОЛЬКО для самолетных моторов.
Смени на 12 kHz
Если не поможет, то попробуй
заменить на low
« Ответ #6 : 13 Июнь, 2011, 07:23:22 am »
заменить на low
low не надо. все правильно выбрано - gov high
Топикстартеру: проверь два момента: кривая газа для работы гувернера должна быть полкой. в IDLE просто горизонтальная прямая линия (типа 60-60-60), в Normal - в нижнем положении стика газа 0, в остальных ровная полка. например: 0-50-50.
И еще, хорошо бы знать сколько зубов у пиньона и главной шестерни и какие обороты ты получаешь при раскрутке на земле . так можно будет посмотреть подходил ли передаточное отношение трансмиссии для нужных тебе оборотов. А кстати, какие обороты хочешь получить?
« Последнее редактирование: 13 Июнь, 2011, 07:31:44 am от aarc »
Оффлайн megalis
« Ответ #7 : 13 Июнь, 2011, 11:00:18 am »
Пиньён T13, главная T150. Обороты померяю.
Для начала в Normal хотел получить ~2600.
Оффлайн megalis
« Ответ #8 : 13 Июнь, 2011, 21:01:22 pm »
Поменял 8 PWM Switching Rate на 12 kHz и поставил новый пак Turnigy nano-tech 2200mah 3S 45~90C. Результат такой же.
Измерил обороты при полке 60% и нулевых шагах ~2600. Добавляем шагов ~5град. обороты падают до 2300  :(
Слава прав, без кастл линка этот набор не настроить.
Оффлайн megalis
« Ответ #9 : 15 Июнь, 2011, 09:03:54 am »
В регуяторе был старый софт, не правильные настройки говернера и т.д.
После Славиных настроек все полетело как надо.  ][-)
Слава, спасибо. :TY:
