Тема: мотор Tunder Tiger PRO 50 H  (Прочитано 3946 раз)
Оффлайн stasjo
  • Я и мой зверек
    • Станислав
    • Огородников
« : 11 Июнь, 2011, 21:59:56 pm »
Друзья, вопрос! ...ах как банально это звучит в этом форуме... Приобрел собе Ряптор 50 V2. Б/у. Вертик стоял довольно долго, так как бывший владелец человек совсем не летающий а ездящий. Ну вот значит, взял я его вертик и началась эта блаженная возня с перебираниями, настройками. Вроде все идет как по маслу, настроил тяги, перенес серву хвоста на хв балку, настроил аппу и... Мотор завыкабенивался! Пока цанга прицеплена, работает супер. Цангу отцепляешь, в течении 10-15 секунд глохнет(даже на высоких оборотах) Я к сожалению до этого верта поясничал только на электричках, самый "крутой" верт у меня, это машинка 450-го класса(ТТЕ 325). ДВС для меня, как автоэлектрика для подавляющего большинства автолюбителей, вроде знаю и понимаю а сделать не могу. :-\
Подскажите, есть ли лекарство для сия проблемы? И вообще как правильно настраивать ДВС, чтоб в полете не подвел? :-\
З.Ы. Топливо 15%, свеча в норме, шланги не передавлены и не перекручены и подсоединены правильно, фильтр чист. :-\ :-\ :-\
"Лучшая работа-это высокооплачиваемое хобби"(с)  Генри Форд
« Ответ #1 : 12 Июнь, 2011, 09:02:38 am »
Если бы все было в  норме, то он бы работал  ;)
Проверь пару, настрой с ноля карб, возьми другое топливо и все же замени свечку.
« Ответ #2 : 12 Июнь, 2011, 10:29:20 am »
Поменять свечку?
« Ответ #3 : 12 Июнь, 2011, 15:51:04 pm »
Поменять свечу однозначно (визуальный обзор и вывод, что все в норме
не катит). На ней может образоваться налет и в результате не будет
происходит какталитическая реакция, которая и держит свечку горячей.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #4 : 12 Июнь, 2011, 16:13:39 pm »
Поддерживаю. Такие симптомы - 95% свечка.
 А вообще у этих моторов надо иглу холостого стачивать на конус. Решает очень много проблем.
« Ответ #5 : 12 Июнь, 2011, 17:28:51 pm »
Иглу как раз можно оставить, а вот другой мотор к ней прикрутить не помешает  :D
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #6 : 12 Июнь, 2011, 21:38:34 pm »
Про другой мотор мы потом напишем, в теме типа "грееться, что делать", или  "глохнет в полёте" или "задолбал, хочу другой" :D
А пока только свечка...
Оффлайн stasjo
  • Я и мой зверек
    • Станислав
    • Огородников
« Ответ #7 : 12 Июнь, 2011, 21:45:44 pm »
Господа простите, но не совсем понимаю чем полезна свечка когда на ней отсутствует питание?? Мотор этого верта едва прошел обкатку. Человек два раза поднял его в воздух. Завалил лопасти не справившись с управлением и все... Год продавал(хотя это как сказать, сначала много просил, потом перестал двигать. Потом опять продажа).
« Ответ #8 : 12 Июнь, 2011, 21:50:42 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Свеча - это основа работы этого мотора... Это ни разу не дизель...
Оффлайн stasjo
  • Я и мой зверек
    • Станислав
    • Огородников
« Ответ #9 : 13 Июнь, 2011, 22:56:24 pm »
Да... Я очень долго пытаюсь понять, почему если человек опытный , то он считает своим долгом с сарказмом относиться к незнающим людям?
Я впервые с ДВС и прошу совета как его настроить и в чем причина его остановки когда цангу убираешь. Любой человек задающий вопрос, ожидает услышать НА НЕГО ответ. В этом и есть суть вопроса... Если можно помочь человеку пока он не наломал дров(или еще чего когда мотор в воздухе встанет), то почему бы этого не сделать? Если нет желания помочь, то лучше уж ничего не писать.
Ну допустим поменял я свечку, а дальше то что? А дальше надо карбик настраивать! Да!!! ведь есть же инструкция, ну правда на ангельском... Но не беда, словарь в зубы и вперед на Калькутту! Только неувязочка выходит... Глохнет и все тут... Снова юзаем мануал и снова, и снова, и снова... Потом потихоньку начинает доходить или я перевел коряво, или общедоступный язык инструкции не понятен. И как обычно лезем в инет. И выясняем кучу нюансов, которых почему то в мануале нет и начинает доходить, что человек написавший инструкцию на самом деле далек от обыденного языка понятного простым людям, на кторых в принципе и расчитан этот продукт.
Я хочу сказать, что совет по настройке нужен не зря. Так как нет опыта и инструкция по мотору стала серой от постоянного перечитывания.
Так что просто замена свечки не решит проблему, карбик в моторе тоже не настроен. А как настраивать я не знаю, мануал читал и в нем явно чего то не хватает...
Оффлайн doaleksander
« Ответ #10 : 13 Июнь, 2011, 23:11:49 pm »
Так вы свечку то поменяли? или нет?  :-\
Оффлайн stasjo
  • Я и мой зверек
    • Станислав
    • Огородников
« Ответ #11 : 13 Июнь, 2011, 23:21:58 pm »
Да...
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #12 : 13 Июнь, 2011, 23:30:32 pm »
На мой взгляд, свеча холодновата.
« Ответ #13 : 13 Июнь, 2011, 23:41:24 pm »
Какая свеча то?
Какое топливо (производитель)?
Какие прокладки (толщина) стоят под головой?
Компрессия то есть, нормальная или слабая?
А вообще то, вам вот сюда надо - http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?board=78.0
И почитать внимательно темы, про настройку, про глохнущие двигатели и т.п....
P.S. Человек опытный, если даёт короткий и непонятный Вам (пока) совет, делает это не с сарказмом к Вам лично, а к этому мотору.
Весьма капризному в настройке, особенно для новичка.
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #14 : 14 Июнь, 2011, 02:43:10 am »
Если я вас обидел - извините, не хотел. А сарказм относился к мотору, а не к вам.  К сожалению это поняли все , кроме вас. Еще раз извините.
 А теперь ответьте на вопросы предыдущего поста.
