Тема: не снимается шатун  (Прочитано 2688 раз)
Оффлайн aleksey_am
« : 16 Апрель, 2008, 20:02:43 pm »
Разбираю свой OS 50 Hyper. Вытащил гильзу, но не могу снять шатун с коленчатого вала. Не хватает хода буквально пару мм. Как его правильно снимать то?
И сразу же наперед напишу, вал потом вынимать из подшипников с помощью фена?
« Ответ #1 : 16 Апрель, 2008, 21:14:50 pm »
Корпус нагреваешь феном, плюнешь, слюни начнут отскакивать, это сигнал -пора аккуратно стукнуть картером по деревяшке и вот он старый ржавый подшипник, бывает туго снимается с вала. Шатун в нижнем положении чуть двигаешь вправо или влево и снимаешь, должен слезть, потом будешь собирать разрез кольца должен быть на шпеньке, гильзу смажь маслом и шатун одевай правильной стороной или сразу сделай отметку, как до твоего вмешательства все это было собрано, подшипник сепаратором к коленвалу , открытыми шариками к носу мотора и конечно мотор до применения фена раздеть догола, пробуй.
Хелик
« Ответ #2 : 16 Апрель, 2008, 23:10:01 pm »
Шатун на ОС 50 наверх поднять, слегка по диагонали. Внизу снять не получится, он в углублении картера ходит. ;)
« Последнее редактирование: 16 Апрель, 2008, 23:15:16 pm от Хелик »
Оффлайн aleksey_am
« Ответ #3 : 17 Апрель, 2008, 14:39:40 pm »
Всем спасибо, разобрался и шатун благополучно снял.
« Ответ #4 : 17 Апрель, 2008, 18:17:22 pm »
Без вариантов
« Ответ #5 : 17 Апрель, 2008, 18:18:42 pm »
И подшипник  сепаратором к носу мотора.
