Тема: Мой первый 450. И сразу вопросы.  (Прочитано 36903 раз)
Оффлайн Loco
« Ответ #210 : 06 Август, 2011, 01:41:02 am »
Алексей, а в меню гироскопа нет переключения типа гирика, не режима нормал или удержания, а именно про сам гироскоп?
Просто у меня на Футабе есть два варианта: GY и NORMAL. И в мануале написано, что если гирик футабовский, то надо ставить GY, а если нет - NORMAL. И вот когда ставлю NORMAL, то изменяя значение чувствительности от 0 до 50, я изменяю чувствительность в режиме нормал (самого гироскопа, т.е. на нем горит красным основная лампа), но как только переваливает за 50, то это уже чувствительность в режиме удержания (лампа начинает гореть зеленым).
Так вот пока я не поставил NORMAL вместо GY, у меня были точно такие-же симптомы с гирой - слайдер прижимало к одной из сторон, при этом на гирике горела зеленая лампа, типа все гуд.
Гира Align 780.
Bublik
« Ответ #211 : 06 Август, 2011, 08:25:35 am »
Да , есть чтото подобное.
Как я понял первая и есть Normal.
По второй ничего не понятно.
Для параметра UPRATE и DNRATE есть шкала NOR от 0-100 и AVC от 0-100
Причем в режиме AVC независимо от положения переключателя режима гироскопа лпмпочка меняется с зеленой на красную.
И самое наверно главное. Если гирик стоит в режиме удержания , то слайдерт прижимается к балке.
Стиком вывожу примерно в середину и двигаю хвостом туда-сюда ,чтоб слайдер уперся в противоположную от балки сторону. Слайдер уперся, верт не трогаю и он пополз к балке. Если увожу его до края стиком то он там и остается. Ничего не подклинивает не заедает.
« Ответ #212 : 06 Август, 2011, 12:48:16 pm »
Лёш, так что не понятно то?  :-\
Как раз всё понятно, как написано - так и есть!
В режиме "GY" есть два режима (нормал и удержание), и в КАЖДОМ режиме можно регулировать чутьё гироскопа от 0% до 100% .
А вот режим передатчика "STD" - у тебя (на фото) НЕ настроен. Там стоит ОДИНАКОВАЯ чувствительность и для "удержания", и для "нормала" гироскопа.
А должно быть так: в "нормале" (если это - апрэйту  соответствует) скажем =75, а в "удержании" (доунрэйт) = 25
Но - это, если он НЕ даст поставить значения ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ. Если даст - то тогда, получается то же самое, что и во втором меню. -100 0  и 0 100
Оффлайн Loco
« Ответ #213 : 06 Август, 2011, 13:24:32 pm »
Вот у меня нормально стало, когда поставил режим NORMAL и выставил значение больше 50 (гирик перешел в режим удержания).
У Вас, как я понял, разделили эту регулировку на две отдельные.
Bublik
« Ответ #214 : 06 Август, 2011, 16:28:17 pm »
Друзья, я может тупой ..
Я правда нифига не понял..
Пробовал по всякому...не работает и все...
Я так понял что "мой случай" это режим GY ... в параметре UPRATE (т.е. удержание) надо выставить что то больше 50  для AVC (не NOR)  или не так?
« Ответ #215 : 06 Август, 2011, 21:50:35 pm »
Лёш, твой это случай или нет - можешь выяснить только ты  ;)
Смотри - какой режим включен.
А так же, в обоих режима - пробуй, что даёт поставить аппаратура, из крайних значений.
Если даёт поставить от 0 до 100 в "STD" - то, значит режим переключается так: меньше 50 - один режим, больше 50 - другой режим.
Bublik
« Ответ #216 : 08 Август, 2011, 07:49:27 am »
А еще такой вопрос.
Может гира от "неправильной" укладки-прокладки проводов работать некорректно?
Например в пучке провода или намотаны на что либо.
У меня вот так получилось. Может в этом косяк?
« Последнее редактирование: 08 Август, 2011, 07:58:41 am от Bublik »
« Ответ #217 : 08 Август, 2011, 08:09:10 am »
а фотографию места установки BEC/ESC покажи?
ЗЫ: ИМХО, твои проблемы - из-за аппаратуры - начать надо с нее (не держит центр по каналу хвоста).
Bublik
« Ответ #218 : 08 Август, 2011, 08:21:08 am »
Я уже писал. Аппа завязана на другой верт. Там проблем нет никаких.
Так же пробовал к этому приемнику цеплять другую гиру-серву. все нормально.
Эта гира не падала , ни стукалась. Ничего я с ней ни делал.
Куплена у известного человека в летных кругах. И пожалуй он бы сказал о ее проблеме.
Поэтому я всеж склоняюсь к какому то косяку с моей стороны.
« Ответ #219 : 08 Август, 2011, 09:33:21 am »
Так в результате - ты перенастроил гиру, как тебе написали? Или нет?
Если нет - так чего гадать то  :-\
Сделай всё заново (настройку), так как нужно, и проверь.
Bublik
« Ответ #220 : 08 Август, 2011, 09:47:15 am »
Всяко пробовал. Когда горит зеленая лампочка прижимается при любых значениях, кроме самых низких, при которых удержание уже не работает.
Причем в каком то положении загорается красная лампочка и при увеличении значения, поведение хвоста напоминает режим удержания, но с меньшим ходом слайдера по валу.
« Ответ #221 : 08 Август, 2011, 10:07:36 am »
по фото у меня вопросов нет :( все отодвинуто довольно разумно и далеко...
Bublik
« Ответ #222 : 08 Август, 2011, 10:13:59 am »
А то что провод от гиры в "гармошку" уложен, так допустимо?
« Ответ #223 : 08 Август, 2011, 10:18:59 am »
я бы вот на этом проводе больше свободного хода оставил. НО это все только в полете, возможно, аукнется.
И еще момент не понял - толстый скотч под гирой над металлической площадкой - вижу, а под металлической площадкой на чем оно держится? И вообще не понятно, зачем вкрячена мет. площадка на 450   :-\
Давай еще раз, по пунктам:
- проблема "уползает хвостовой слайдер"
- проблема проявляется на земле без работающего мотора
- инициализация гироскопа - по инструкции (может, ты на боку его инициализируешь, когда подключаешь акк?)
- механически все собрано верно (со снятой тягой слайдер без заеданий проходит центр, центр слайдера соотв. качалке на серве, установленной по инструкции - 90 градусов)
- на аппаратуре сабтриммера/триммера на канале хвоста - в нулях
- в сервомониторе видно, что канал 4 стоит в нуле при отпущенном стике
- замена связки гиро+серва дает результат
- замена по отдельности или гиры, или сервы - результатов не дает
Так? Если все сложить в кучу - сразу найдем, что из этой кучи - нужно выкинуть.
« Последнее редактирование: 08 Август, 2011, 10:30:00 am от ilyxa »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #224 : 08 Август, 2011, 10:27:47 am »
Ты с пультом разберись. Как там организовано переключение режимов ХХ неХХ. Например у Мультиплекса есть режимы Демпфирование - это когда гиро работает в режиме Нормал ( чувствительность меняется от 0 до 100% ) и ХединЛок - когда от -100...0...+100%. М.б. у тебя включен  Ревомикс ?.
...Словом гиро довольно тупой инструмент, все настройки в пульте!...
Пилот выходного дня
