Тема: Мой первый 450. И сразу вопросы.  (Прочитано 36904 раз)
« Ответ #195 : 05 Август, 2011, 11:15:42 am »
а полка 30% - это сколько оборотов на роторе?
Кривая шага - в градусах сколько на голове?
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #196 : 05 Август, 2011, 11:42:30 am »
Пусть старшие поправят - регуль настраивается под конкретную апу же? то есть если он правильно работал у иванова на одной апе, то не факт, что он так же будет работать у петрова на другой? верно?
Верно, да не совсем. Все что нужно сделать при смене апы это откалибровать газ, да и то не во всех случаях, после чего настроил полки и лети.
Леша, неадекватная работа регуля в твоем случае в большей степени из-за тримера газа загнанного в минус, а калибровка уже во вторую очередь.
Поставь тример в центр и все должно заработать.
По хвосту, попробуй заменить гиру если у тебя есть, или серву 1520 попробуй с этим гириком запытать. Какая у тебя в данный момент серва на хвосте?
А 700-й гирик поддерживает 760?
Bublik
« Ответ #197 : 05 Август, 2011, 11:50:31 am »
Чет я толком с цитированием разобраться не могу. Замудрено как то.
Сколько оборотов незнаю. Но верт куплен у знающего человека, думаю там все как надо настроено. Кстати он был ФБЛ со скокумом, если это важно.
Кривая -10 0 +11  (но щя буду все перенастраивать)
Дим, с триммером я понял. поставлю в ноль и проверю. Я чет сам ступил что его вниз загнал
Попробую другую гиру подкинуть,
Серва МКС 8910  , она и есть 760, гира тоже поддерживает ее.
Bublik
« Ответ #198 : 05 Август, 2011, 13:12:38 pm »
Вобщем подкинул к верту другую гиру с сервой. проверил. Серва стоит на месте.
Выходит что гира элайновская чтото гонит, вот и прижимает слайдер к хвосту.Причем не сразу а как постоит секунд 30-40.(Но такое только в режиме удержания, если он отключен то стоит ровно посередине). Но вот не всегда так ее уводит . Толи всеж чтото с инициализацией толи наводки какие, может и кирдык ей.
И вопрос. Выставил субтриммер на руддер -005 и серва стоит на месте. Если увожу в минс 10-15 то ее прижимает к другой стороне. Если так оставить, тоесть с субтриммером на руль в минус 5 это нормально или гиру на замену?
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #199 : 05 Август, 2011, 13:27:55 pm »
Если не уверен в гире, то дешевле ее заменить. Верт целее будет, а нервные клетки вообще бесценны.
Bublik
« Ответ #200 : 05 Август, 2011, 13:29:36 pm »
А где грань нормальная и на мусорку?  Поправил субтриммером и вроде как нормально. Как ее еще проверять то?
« Ответ #201 : 05 Август, 2011, 13:29:59 pm »
субтриммера/триммера использовать на хвосте нельзя. Канал гироскопа не следует за палкой, а лишь получает направление следования и ускорение.
Bublik
« Ответ #202 : 05 Август, 2011, 13:38:48 pm »
Ну утешили. Значит гиру менять..А зачем тогда эти регулировки присутствуют если их менять нельзя.?
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #203 : 05 Август, 2011, 13:42:26 pm »
Леша, не заморачивайся. Просто замени гироскоп, если ты уверен что проблемма в нем. Для полной уверенности подлетни на другом гироскопе, а этот попробуй на другом верте.
Если гироскоп глючный, то оно рано или поздно вылезет боком - зачем ждать и надеятся на авось?
« Ответ #204 : 05 Август, 2011, 13:44:53 pm »
чтобы было. сабтриммера и триммера - параметры универсальные, к вертолетным настройкам одинаково применимы, как и к самолету. Если  хвост "плывет" - и уже успел пожамкать кнопки в меню сабтриммеров/триммеров - попробуй перепроверь и сбрось их настройки.
Bublik
« Ответ #205 : 05 Август, 2011, 13:47:52 pm »
всмысле аппу на заводские настройки сбросить?
И чет не понял, если понажимал чего , то она запоминает чтоле, зачем сбрасывать.?
« Ответ #206 : 05 Август, 2011, 13:49:25 pm »
[/quote]
Если у тебя триммер/сабтиммер на хвосте не в нуле - хвост будет "плыть". Это надо проверить.
Bublik
« Ответ #207 : 05 Август, 2011, 13:53:08 pm »
Яж вроде писал, что всев нуле и слайдер прижимается к балке...  когда субтриммер поставил на минус 005 то все стало нормально... так можно или нет оставлять.?
« Ответ #208 : 05 Август, 2011, 14:31:30 pm »
посмотри по серво-монитору - где у тебя 0 на стике - и в реальности.
« Ответ #209 : 05 Август, 2011, 15:00:45 pm »
1 - регуль калибровать надо, если аппа другая стоял - тут без вариантов. Не обороты в нём настраивать - а КАЛИБРОВАТЬ УРОВЕНЬ КАНАЛА ГАЗА С ПЕРЕДАТЧИКА.
При этом - в самом канале должен быть полных ход - а не "полка"...
2 - триммер в ноль. то же, без вариантов.
3 - что бы не скакала тарелка в холде - настрой в нём кривую ШАГА.
4 - если с саб триммером гирик НЕ уползает - можно полетать пока и так. но проверь хорошенько.
У элайновских гир есть такая проблема, уползание... Возможно просто не правильно настроена температурная компенсация или ещё что то в этом роде...
