Тема: По поводу BEC....  (Прочитано 1644 раз)
« : 01 Июнь, 2011, 23:37:12 pm »
Собственно вопрос...
сейчас пользую на 450ом вот такой регулятор
http://www.graysonhobby.com/catalog/dualsky-40amp-xc4018ba-p-632.html
подцепил туда беспилотный мозжечок... мозжечок безукоризненно отработал, шевельнув разом машинки в тот момент...и был провал по питанию, ибо разом все машинки + потребление мозжечка
Поставил отдельный BEC на 5 ампер- стало чуть лучше...
Соответственно вопрос... можно купить 6 амперный регулятор... Или к выходу подключить параллельно чудовищный электролитический конденсатор...
Есть ли какие либо практические соображения?
Или поставить регулятор хода на 50 ампер...но для мотора 3800 это будет не очень, я так понимаю?
« Последнее редактирование: 01 Июнь, 2011, 23:43:59 pm от AndRay »
Оффлайн AntonM
« Ответ #1 : 02 Июнь, 2011, 00:18:50 am »
Что то бред какой то. На Гайке 425 стоят стандартные прожорливые сервы. Регуль СС75. Бек используется встроенный. Ничего никуда не просаживается.
# BEC: 3 Amp 5Volts (Suggested Use --> 2 Li-Poly=5 servos, 3 Li-Poly =4 servos)
Может проблема в том, что в Ескейпе линейный стабилизатор и на 3-х банках на нем нифига нету 3-х ампер?
« Ответ #2 : 02 Июнь, 2011, 01:06:22 am »
5 ампер на трех микро сервах мало?, ну только если мозжечок на пентиуме работает, может тогда и мало...
на касаме (700) встроенный в контроник бек на 5А спокойно держит три БЛС сервы без всяких отсечек.
Для выяснения таких проблем неплохо бы логгером обзавестись, он снимет все вопросы разом.
« Ответ #3 : 02 Июнь, 2011, 01:12:51 am »
Да... там есть некоторая особенность... в ручном режиме сервы постоянно по чуть чуть шевелятся, ручка крен-тангаж не прибита..а в беспилотном режиме оно из положения нуль рывком сразу трех серв перекладывает шаг...похоже проблемка именно в величине импульса энергопотребления
А "провал" - это не заглох мотор, это сбилась синхронизация видеокамеры...
Лабораторного осцильника очень не хватает
« Ответ #4 : 02 Июнь, 2011, 21:02:09 pm »
в общем разобрался... Коллеги абсолютно правы! Токов действительно хватает, просто регулятор не успевает за резким ростом потребления.. т.е. когда ток от 0.1А до 2А скачком - ему становится плохо
Решил проблему радикально - поставил электролитический конденсатор на 10000uF 10V в шину питания- всё отлично заработало!!!
Всем ответившим - большое спасибо!
