Тема: Лето 2011  (Прочитано 85779 раз)
Оффлайн AntonM
« Ответ #165 : 06 Июль, 2011, 11:58:53 am »
Я тоже с утра полетал. Пока мой микробист не завалил верт на бок на взлёте ((
Так перед взлетом, когда принес включенную вертушку на место взлета не забываем быстро крутить по кругу два или три раза стик элеронов и элеватора чтобы опять нейтраль поймать.
У Микротвари есть еще одна интересная фишечка. При переходе вибраций через некую границу верт начинает валить направо. Причем, чем сильнее вибрация тем сильнее дрейф гироскопа..
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #166 : 06 Июль, 2011, 14:59:33 pm »
Спасибо за подсказку! Блин я сегодня на поле рядом с домом вышел и он опять на поле в г***о раз****ся(( ну хотябы в этот раз лопасти живы ]8-) теперь буду стик дёргать
А как правильно взлетать с микротварью ?
« Последнее редактирование: 06 Июль, 2011, 16:35:51 pm от Vasya11 »
« Ответ #167 : 06 Июль, 2011, 17:21:29 pm »
С любой бесфлайбарной системой нужно взлетать одинаково:
Пока ротор раскручиваестя держать углы минус 1-2 (то есть совсем маленький минус), а потом взлетать не резко, но уверенно. Медленный и печальный отрыв от земли грозит опрокидыванием.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #168 : 06 Июль, 2011, 17:33:28 pm »
Я просто летал с 3г и такое было 1 раз где то за 300 вылетов. А тут хопа и опрокидывает (
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #169 : 06 Июль, 2011, 17:36:06 pm »
Сейчас пойду около дома пытаться взлетать ][-)
Кстати кто нибудь завтра собирается на поле ?
« Ответ #170 : 06 Июль, 2011, 17:50:28 pm »
Если не польет дождик я и сегодня собираюсь.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #171 : 06 Июль, 2011, 18:26:35 pm »
Незнаю.... Я на вбаре часто "лунную походку" делаю, и проблем не было. Не могу сказать, что надо взлетать как то особенно. Циклы перед самым взлётом тоже для проверки двигаю.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #172 : 06 Июль, 2011, 18:47:13 pm »
Люди  ???
пришёл я на свою полянку значит, начал раскручивать ротор только в нормале, взлетел , вертолёт висит как в симе всё супер, далее решил поднять чуть по выше и дёрнул aidl вертолёт как зажужжал ,зажужжал и когда обороты начили поднимать эта тварь опять набок захотела но к счастью холд дёрнул и попытался с авторатировать как в симе и ратация прошла успешна ! Так во что за ботва у меня с микротварью ? Почему на бок валит ?? ???
Оффлайн AntonM
« Ответ #173 : 06 Июль, 2011, 19:02:01 pm »
Я же тебе написал, что, скорее всего виноваты запредельные вибрации. Это описанная фича микробиста. При переходе определенного порога вибраций сходит с ума один из гироскопов и верт ВАЛИТ НАПРАВО.
Вибрации должны быть для такого эффекта действительно сильными.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #174 : 06 Июль, 2011, 19:12:18 pm »
А как преодалеть баръер для того чтобы взлететь ? теммболее ещё вчера я на нём летал и всё норм было
Оффлайн AntonM
« Ответ #175 : 06 Июль, 2011, 19:53:23 pm »
По видимому надо проверить механику и устранить причину вибрации. Ключевой момент: В нормале на малых оборотах все было нормально. Затем ты переключился в айдл, обороты выросли  и верт начало валить вправо. У меня подобное поведение было вызвано разбитым посадочным подшипника в кейсе ХР. После замены кейса все полетело как надо.
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #176 : 06 Июль, 2011, 20:35:52 pm »
А почему вчера летало все ок а теперь перестало?
Оффлайн Vasya11
  • Ласточкин Василий
    • Василий
    • Ласточкин
« Ответ #177 : 06 Июль, 2011, 21:10:20 pm »
А как выявить вибрыцию ?
« Ответ #178 : 06 Июль, 2011, 21:15:21 pm »
Для начала посмотри не касается ли микроб к раме, не болтаются ли провода (своей раскачкой они могут влиять на микроб).
Если с проводами все в норме, то уменьши значение на первой крутилке. Похоже, что чутья много.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #179 : 06 Июль, 2011, 21:22:02 pm »
Вибрацию можно пощупать покрутив ротором на земле со снятыми основными лопастями.
