Тема: Futaba 8FG, Pitch trim & Throttle Hover trim  (Прочитано 1794 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 26 Май, 2011, 11:29:26 am »
Вторая страница настроек кривых питча и газа.
Так как я в этом меню ни чего не менял, у меня возник вопрос для чего оно. (Пытаюсь разгадать по чему у меня проседает вертолет, когда работаю стиком газа в центре).
Для меню питча и газа, эти настройки в данный момент отличаются только крутилкой LD/RD.
Normal
Act      ON        LD
Mode   CTRM
Rate    +30%    (+0%)
Range  100%
Idle1
Act      INH       --
Mode   CTRM
Rate    +30%    (+0%)
Range  100%
В номале эта настройка точно включена ON, и триммировани можно делать крутилкой LD. (Я в нормале довно не летал, но там вроде верт тоже проседал). А вот в Idle1 не понятно включено это триммирование или нет...
Mode CTRM (Maximum rate of change near center by center trim operation) - Какое-то максимальное отклонение в центре...
В общем-то теперь вопрос, как правильно здесь настроить и может ли быть это причиной проседаний верта?
Спасибо.
« Ответ #1 : 26 Май, 2011, 12:49:58 pm »
так все же сам и написал - в idle1 отключено (Act      INH).
« Ответ #2 : 26 Май, 2011, 12:52:05 pm »
В Idle выключена (INH), в нормале включена.
Вадим, выключи нах и в нормале, не из-за неё у тебя верт "падает"....
