Тема: Hitec Eclipse 7  (Прочитано 3608 раз)
Оффлайн kirovskyi
« : 22 Май, 2011, 14:20:19 pm »
Подскажите, пожалуйста, как в Hitec Eclipse 7 в PTCV(heli) вводить отрицательные и половинные значения.
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #1 : 23 Май, 2011, 00:02:13 am »
В меню питча нет отрицательных и половинных значений. Есть только проценты от 0 до 100%.
А чего вы хотели добиться?
Оффлайн kirovskyi
« Ответ #2 : 03 Июнь, 2011, 14:19:46 pm »
В руководстве Eclipse 7 на стр. 41 при настройке Pitch Curve ST1, ST2, ST3 значения Рitch даны как положительные так и отрицательные и половинные.
« Ответ #3 : 05 Июнь, 2011, 00:25:58 am »
Все верно!  Надо настроить вертолет так, чтоб при 50-ти процентах в передатчике лопасти стояли в ноле градусов. Вот и получится, что 0% это будет минус 12 градусов, а 100% будет +12 градусов
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #4 : 21 Март, 2012, 20:08:40 pm »
Сегодня поставил себе небольшой мод. Идея не новая и простая, но очень действенная! Теперь выжить цикликов из вертолета можно по максимуму, не опасаясь, что в углах тарелку будет клинить. Огромное спасибо Славе(Vialom) за создание сие кружочка! :ура: Надо сказать, что некоторые вещи, например, колесо фортуны, стали получаться лучше, а выполнять их стало легче, правда эту фигуру пока только в симе делаю, но результат ощутимый! Сначала казалось, что буду постоянно по кольцу елозить на тех же пирофлипах, а на деле оказалось, что запас до кольца еще приличный.
