Тема: Боевые Старики, подскажите "кузнечику"  (Прочитано 1886 раз)
Оффлайн Myxa
« : 17 Май, 2011, 12:21:25 pm »
Купил в забугровом магазине ESC MYSTERY и эл.двиг. TURNIGY И АККУМ. но как их соединить понятия не имею по причине того что у регул-ра все провода на дв. одноцветные. Хоть дрыгатель с разными цветами проводов ,плюс форумчане пишут что ESC MYSTERY надо хитро програмировать , а я пока беден на данный прибор, короче стремно все спалить по незнанию :Oops:
Вопрос: есть ли где пересечение меридианов в Питере где умные люди покажут ,расскажут,взашей не прогонят :ура: авиакружки,пивные,читсо поле с розеткой :TY:
« Последнее редактирование: 17 Май, 2011, 13:22:26 pm от AlexFro »
« Ответ #1 : 17 Май, 2011, 13:20:01 pm »
Цвета проводов для подключения не имеют никакого значения. Подключаешь, если двиг вращается не в ту сторону, то меняешь местами любые два провода.
А Мистери программируется только с помощью отдельного девайса или можно с аппаратуры?
Места полетов подробно расписаны здесь Выбирай ближайшее к себе место. Наиболее активные сейчас Юго-Запад, Колпино, Дыбенко
« Последнее редактирование: 17 Май, 2011, 13:23:58 pm от AlexFro »
Оффлайн Myxa
« Ответ #2 : 17 Май, 2011, 15:36:27 pm »
С дрыгателем понял,спасибо,а с програмиррованием..... можно попробовать на полетах мож у кого что есть ,правильно я понял...?
« Ответ #3 : 17 Май, 2011, 16:13:19 pm »
Инструкция то что говорит про программирование?
Оффлайн Myxa
« Ответ #4 : 17 Май, 2011, 17:07:47 pm »
Есть пункт -возврат заводских установок а в них:
- тормоз                                                    выкл
- определение батареи                                LiPo with automatic Cell
- порог откл по напряжению                         средний(3.0V/65%)
- timing setup                                             Automatic
-soft Acceleration start up                             Medium
-governor mode                                             OFF
- Частота                                                   8kHz
-Low voltage cutoff type                              Reduce power
Все больше ничего :ура:
Оффлайн Myxa
« Ответ #5 : 17 Май, 2011, 17:15:19 pm »
Как сказал опытный человек в начале поста есть вариант програмиррования через пульт,тока они звуки всякими линиями черточками звездочками на рисовали ,ща попробую передать:
_*_*_
VVVVVVV
WWWWW
_-_- -_-_-_
Вот короче головоломка ::)
Оффлайн Myxa
« Ответ #6 : 17 Май, 2011, 17:19:08 pm »
Каие параметры из заводских есть смысл менять для "ламера" ,есть параметр к выше указанным ,вращение мотора- реверс либо позитив ,по русскм говоря.
« Ответ #7 : 17 Май, 2011, 18:10:33 pm »
Если звуки нарисованы черточками, то можно программировать с пульта.
Лично я поменял бы два параметра:
- порог откл по напряжению приблизил бы к 3,7
и мягкий старт сделал бы еще мягче. У регулей подобных фирм мягкий старт, как писал Вадим, перерубает зазевавшимся пальцы
Оффлайн Myxa
« Ответ #8 : 17 Май, 2011, 20:08:40 pm »
Т.е. Палочки и звездочки я должен понять когда они звучат горизонтальные я хоть прикидыаю как звучат а вот верт-е не представляю ,ну да ладно включу послушаю.
мах. порог 3.2в 65%
« Ответ #9 : 17 Май, 2011, 20:23:52 pm »
Начнешь слушать-поймешь.
Ставь этот максимальный порог.
 Если не получится, то приезжай на поле для полетов, которое тебе удобнее. Ребята всегда помогут
Оффлайн Myxa
« Ответ #10 : 18 Май, 2011, 12:22:55 pm »
По частоте они рекомендуют поставить 16kHz для дв.более 2-х поляриз-х и для out-ranner.а у меня как раз внешний так что надо менять как я понял?
« Ответ #11 : 19 Май, 2011, 17:00:41 pm »
Менять порог отсечки до 3,2
Мягкий старт сделать не медиум, а совсем мягкий
Ну и частоту поменяй на 16, если рекомендуют
