Тема: Дергается хвост  (Прочитано 10291 раз)
Оффлайн AlexeyA
  • Алексей Александров
    • Александров
« : 16 Май, 2011, 21:23:10 pm »
Помогите советом!
Вертолет резко дергает хвостом влево вправо до 90 градусов.
Дело обстоит так:
включаем апу
присоединяем аккумулятор вертолета
все успешно инициализируется
раскручиваем ротор и держим обороты так чтобы он только только отрывался (потому что я один раз взлетел а он возьми и покажи мне свой красивый нос я чуть не обделался  :o )
после того как он дернет хвостом начинает моргать светодиод в приемнике (сателит не моргает)
По совету Вадима Смолкина я заземлил хвост... не помогло или я не правильно это сделал взял проводок зачистил балу хвоста под хомутом держателя сервы и другой кончик запихнул под болтик на раме который сжимает хвост.
У меня есть еще подозрения что это апа шалит т.к. в симуляторе когда верт висит он эпизодически подпрыгивает и всплывает флажок включения гироскопа (у меня он  в симе повешен на 5 канал)
Помогите советом  ???
p.s. попозже попробую вставить видео.
T-Rex 450 Sport, Spectrum 6i, квадрокоптер MultiWii Crius SE
« Ответ #1 : 16 Май, 2011, 21:28:06 pm »
Заземление (зануление) делается не так, нужно провод от балки кинуть на землю приемника или минус батареи, без этого оно бесполезно.
А что за сим такой, в котором гироскоп управляется с пульта? И зачем это?
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #2 : 16 Май, 2011, 21:32:56 pm »
Симулятор PhoenixRC , ну не знаю там есть настройки я и вставил, только по моему без толку только флажок всплывает когда тумблером переключаеш, а на счет зазамления будем переделывать  :-[
« Ответ #3 : 16 Май, 2011, 21:39:16 pm »
Смотреть на дерганья аппаратуры по компу - очень просто, для этого не нужен сим, достаточно просто открыть меню настройки-калибровки джойстика в панели управления и вот там посмотреть подвигать все стики и переклюки в течении минут пяти (ага, скукотища) - если дерганья по осям будут замечены - это тревожный симптом. А в симе слишком много побочных факторов, у меня вот несмотря на достаточно мощный комп феникс все равно периодически подлагивает, когда антивирус или там дефрагментация, а может и вирусы какие в фоне начинают работать, так что это не показатель.
И еще, когда у меня пульт шнуром от ламы был подсоединен - периодически все скакало и подтормаживало (даже разворачивало иногда), как купил нормальный китайский шнурок 8-ми канальный - скакать перестало, остались только подтормаживания из-за системы.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #4 : 16 Май, 2011, 21:44:52 pm »
Спасибо за информацию, а то я начитался про DX 6i так теперь как параноик всего боюсь,  :o а вдруг у меня пульт глючит   :D
а в меню калибровки он вроде не дергался только канал газа чуть дрожит.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #5 : 16 Май, 2011, 21:47:03 pm »
вот видео
он в самом начале ролика несколько раз резко дернул, а плавно это я его поворачивал
« Ответ #6 : 16 Май, 2011, 21:55:17 pm »
Надо чтобы висел и дергал, елозенье по земле не показатель, при ползании по земле гиры себя неадекватно ведут. Гира какая?
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #7 : 16 Май, 2011, 22:07:21 pm »
родная 780, так он и в воздухе, как я уже писал, ко мне носом развернулся, а для меня это поа еще сродни шоку. Что самое интересное он дергается когда свежую батарейку поставиш затем чуть поелозиш пузом по земле а потом спокойно летает тобиш висит   :)
« Ответ #8 : 16 Май, 2011, 22:11:39 pm »
На статику очень похоже, у меня пока я не сделал зануление она как раз в начале полета бушевала, иногда даже перекосные сервы подколбашивало, а не только хвост, и под конец полета успокаивалась и проявлялась значительно слабее и реже. Кстати, гира у меня была 750.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #9 : 16 Май, 2011, 22:16:09 pm »
завтра (верт на работе) сделаю зазамление по правилам и будем наедятся что верт успокоится.
« Ответ #10 : 16 Май, 2011, 23:02:08 pm »
Если ещё и приёмник моргает - то наверняка статика. Больше обороты - больше статики. А на свежей батарее и оборотов больше... ;)
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #11 : 16 Май, 2011, 23:05:53 pm »
У меня по тахометру 2650 2700 полка 83% и гувернер включен (регуль родной)
Я где то читал что ремень чем то брызгают, не могу найти чем
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #13 : 16 Май, 2011, 23:25:18 pm »
Да не регуль у меня под аккумулятором находится, далеко от гиры.
А чем грозит доставание гироскопом рамы?
« Ответ #14 : 16 Май, 2011, 23:42:47 pm »
поворотом на 90 градусов и более :)........
Коснувшись рамы гира словит вибрацию, а так-как она только и умеет что держать и поворачивать хвост будет это делать на своё усмотрение.........
