Тема: HELP!-ДВС глохнет  (Прочитано 14148 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 14 Май, 2011, 14:33:10 pm »
Здравствуйте.
Нужна помощь! Нахожусь в поле.
Завожу двигатель, на холостых тарахтит ...
Начинаю добавлять обороты и где-то в положении середины открытия заслонки глохнет сам по себе.
Пробовал добавлять и убавлять обороты на обеих иглах ... не помогает.
П.С. При наборе оборотов дымит хорошо и ровно.
« Ответ #1 : 14 Май, 2011, 14:36:34 pm »
Какой мотор? Топливо? Свеча? Что за верт? Какой глушак и фильтр? Какие трубки внутри бака? На сколько открыты иглы? Сколько и какие прокладки под головкой? Сколько отходил мотор?
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #2 : 14 Май, 2011, 14:42:17 pm »
TT PRO 39H, прошел откатку на холостых, прокладки родные, глушак заменен на такой:
http://www.planetahobby.ru/popup_image.php?pID=3536. Игла ХХ открыта на 3 оборота, игла основная на 3 оброта. Пробовал вариации с иглами от 2 оборотов до 3,5 оборотов и ту и другую в разных комбинациях. Эффект работы двигателя меняется ... а то что он глохнет при наборе оборотов остается.
Свечка OS 8 (горячая), топливо торнадо - 20
« Ответ #3 : 14 Май, 2011, 14:46:16 pm »
...сдаётся мне, Красный Командир, что двигатель у Вас заливает...
Попробуйте холостой ход забеднить...
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #4 : 14 Май, 2011, 15:03:11 pm »
По Вашему совету закрыл иглу ХХ до 2,5 оборотов. Основная открыта на 3 оборота. Набор оборотов и работа в целом стабилизировались. Глохнуть перестало. Дымит хорошо и не много и не мало. Но вот осталась одна проблемка. При сбросе оборотов почти до минимума (Возврат на холостой ход) двигатель глохнет. Как это исправлять подскажите?
П.С. обороты сбрасываю НЕ резко, а плавно.
« Ответ #5 : 14 Май, 2011, 15:08:21 pm »
Ещё забедните ХХ и попробуйте планочку ХХ поднять чуть-чуть...
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #6 : 14 Май, 2011, 15:09:46 pm »
Ага. спс. пойду попробую.
« Ответ #7 : 14 Май, 2011, 15:44:04 pm »
Поглядел каталог Tornado. 20 у них только авто и судо, в нем в 2 раза меньше масла, чем нужно под наши моторы.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #8 : 15 Май, 2011, 10:59:21 am »
Вообщем, проблема все равно есть и как победить её незнаю :(
может заглохнуть при наборе оборотов, стабильно глохнет при сбросе оборотов на холостой ход, если при наборе оборотов не заглох и удалось поднять в воздух то явно чувствуется, что мощности очень мало ... стик веду дальше вверх, а обороты не прибавляются да и мотор как будто еще слабее становится ... Получается что самое "тяговое" и стабильное положение - середина открытия заслонки ...
Надо показывать опытному пилоту на поле, тока вот поймать такого сложно ... почти все на электрике ...
« Ответ #9 : 15 Май, 2011, 11:09:11 am »
Температура? Свечку менял?
« Ответ #10 : 15 Май, 2011, 11:18:24 am »
я весь прошлый год бодался с чем-то подобным - после попыток регулировки иглы ХХ - я дико забеднил двигатель в полете.
мои "бодания" описал у себя в блоге: http://www.nest.org.ru/tag/EngineTuningSeries/ .
Для того, чтобы понять суть работы мотора (без этого настройка  самостоятельная невозможна) - все равно надо будет понять, что крутить и куда - то есть прежде чем что-то крутить - нужно ЧЕТКО понимать, ЧТО будет в результате - то есть нельзя просто взять и покрутить иголку, ожидая, что мотор не заглохнет. 2,5 оборота здесь, 3 оборота - там - сними карб, покрути иглы на снятом - разберешся, что основная иголка может упираться в иголку ХХ. Короче - сам, все сам :)
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #11 : 15 Май, 2011, 12:47:33 pm »
Свечку не менял ... она может влиять на такое поведение двигателя? ... температура прыгала до 120-140 градусов кратковременно, сажал после того как понимал, что не дымит из глушака.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #12 : 15 Май, 2011, 12:51:10 pm »
П.С. с топливом чуть обманул.
У меня Торнадо heli 15
« Ответ #13 : 15 Май, 2011, 13:09:18 pm »
Не понял, стоит та свеча, на которой он обкатывался??? Если да, то менять срочно. При обкатке частички металла налипают на спираль свечи, закрывая платину, которая является катализатором для горения топлива, после чего мотор работает отвратительно и все время глохнет. Потом заглянуть в полностью открытый карб - расстояние между иглами должно быть где-то около 0,8мм. После этого моторчик надо настраивать по полету.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #14 : 15 Май, 2011, 13:21:01 pm »
Спасибо за совет. Поехал покупать новую свечку :)
