Тема: Futaba T18MZ - продолжение ...  (Прочитано 102811 раз)
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #375 : 29 Март, 2013, 15:19:37 pm »
Оптический будет работать, но только при достаточном освещении.
Лучше брать магнитный.
У меня на 700 стоят два магнитных один элайновский для гувернера и один футабий для телеметрии.
Один с одной стороны фена другой с другой стороны.
Гувер - Фбл vbar silverline.
« Ответ #376 : 29 Март, 2013, 15:31:15 pm »
Чем остальные не угодили?
а остальные - это какие? С поддержкой телеметрии 1 приемышь, еще один от роббе - разве нет?
« Ответ #377 : 29 Март, 2013, 15:34:34 pm »
Я в том смысле, что зачем вообще телеметрия на вертолёте?  ;) :D
« Ответ #378 : 29 Март, 2013, 16:04:23 pm »
На ляктричках позволит летать не по таймеру, а до нужного разряда батареек. На ДВС следит за бортовым аком и температурку хочется не по лампочке выглядывать, а чтоб в руках пропикало или прозудело :)
« Ответ #379 : 29 Март, 2013, 16:20:54 pm »
...от лукавого это всё  ;)
Ни то , ни другое нах не надо  :D
« Ответ #380 : 29 Март, 2013, 16:26:10 pm »
Не сыпь мне соль на перец! Итак грустно от 14SG, а ты еще призрачный миф о пользе тюлюмитрии обламываешь!   :D
« Ответ #381 : 29 Март, 2013, 16:29:28 pm »
Антон, не мучай себя и свой перец!  :D
Возьми назад любимую "восьмёрку" и обрети душевное спокойствие!
« Ответ #382 : 29 Март, 2013, 16:39:48 pm »
Для начала надо на этой слетать хоть раз, мож оно и не так все плохо как кажется...
« Ответ #384 : 22 Май, 2013, 10:29:15 am »
сли подключать штатный приемник R7008SB к силовому питанию для мониторинга напруги, какой резюк ставить нужно?
Это не резюк, а предохранитель. Реально нафих не нужен.
« Ответ #385 : 22 Май, 2013, 10:41:01 am »
Ну думаю он все же в случае КЗ продлит жизнь приемнику.
Значит буду сегодня искать у себя коннектор и пробовать подключать.
Аппа только пришла, пока не разбирался еще с вибро и всякой там телеметрией..
« Ответ #386 : 22 Май, 2013, 11:11:26 am »
Как он его продлит то? В случае КЗ без него пыхнет провод, с ним - предохранитель. Я без него поставил, 2 месяца - полет нормальный :)
« Ответ #388 : 22 Май, 2013, 12:14:20 pm »
КЗ можно устроить при падении. В случае этого самого КЗ на приемник просто перестанет подаваться напряжение для телеметрии, от этого он погореть не может никак. Предохранитель защищает ТОЛЬКО провод. Перегорит - и хер с ним, поменять ровно минута. Познаний в электронике тут никаких не надо, нарисуй на бумажке эту "сложную" цепь и все станет ясно :)
« Ответ #389 : 22 Май, 2013, 12:37:01 pm »
предохранитель просто спасет редкий разъем, который в приемышь втыкается, да и все - выковыривать ошметки оплавленного пластика из другого пластика не самое забавное занятие. Где тонко - там и рвется, так что порвется оно, скорее всего, именно в разъеме на месте обжима - ну и на кой этот геморрой из одной отсутствующей детальки? ;)
