Тема: Futaba T18MZ - продолжение ...  (Прочитано 102811 раз)
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #360 : 18 Март, 2013, 18:37:06 pm »
Сегодня пришла моя долгожданная аппа ,но с небольшим косяком.
При вскрытии коробки рычаг  тумблера расположенного на лицевой стороне валялся отдельно.
Тумблер под названием  " SB" оказался сломан.
Может кто знает где его можно достать?
« Ответ #361 : 18 Март, 2013, 19:39:02 pm »
Не понял, она же в чемодане идет.  :o
« Ответ #362 : 18 Март, 2013, 19:57:52 pm »
На башне есть тумблеры футабовские
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #363 : 18 Март, 2013, 21:15:52 pm »
вот как он выглядет
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #364 : 18 Март, 2013, 22:10:53 pm »
Какой из этих подойдет:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0091p?&P=SM&C=MZB&V=FUT
мне нужен длинный на 3-х позиционный ?
Оффлайн Yurii
  • Global Moderator
« Ответ #365 : 19 Март, 2013, 02:01:05 am »
4-й подойдет
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #366 : 29 Март, 2013, 12:10:43 pm »
Заказал телеметрию датчик температуры SBS-01T  на двс
будет ли телеметрия работать с этим приемником R6108SB
или нужен этот R7008SB ?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #367 : 29 Март, 2013, 12:24:33 pm »
Будут работать только с приемниками, которые поддерживают FASSTest, их всего два 7008SB и 6303SBT.
Для двс можно поставить ещё и датчик оборотов, настраивать удобнее.
« Ответ #368 : 29 Март, 2013, 12:27:51 pm »
Почему ?
Чем остальные не угодили?
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #369 : 29 Март, 2013, 12:35:16 pm »
А куда втыкать датчик температуры для приемника r6108sb ?
Или может он еще и протокол FASSTest поддерживает?
Просвятите пжста ...
« Ответ #370 : 29 Март, 2013, 12:43:45 pm »
А вы в курсе, что в режиме телеметрии скорость передачи падает?
Эту тему в ветке про 14-ю хорошо обсосали:
http://heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=10465.msg165458#msg165458
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #371 : 29 Март, 2013, 12:49:41 pm »
В курсе. Я никогда не пользовал аппы без телеметрии, поэтому сравнить не могу.
Оффлайн xert007
    • Петр
« Ответ #372 : 29 Март, 2013, 12:56:20 pm »
Прошу прощения, ошибся с название приемника R6303SBT, такого нет, есть R6308SBT.
Но сдается мне, что R7008SB и R6308SBT - это одно и тоже, только лейбл разный.
« Ответ #373 : 29 Март, 2013, 14:10:25 pm »
Одно и тоже, но прошивка другая. Он да работы в простом фасст, а телеметрию передает на дополнительный девайс от робби. Чтобы он работал в FASSTest ему робби бесплатно прошивку обновляет, и он превращается в 7008SB.
Оффлайн sector82
    • Нечаев
« Ответ #374 : 29 Март, 2013, 14:28:54 pm »
Для двс можно поставить ещё и датчик оборотов, настраивать удобнее.[/quot
А какой из двух нужно брать ?
Magnetic RPM Sensor 18MZ 14SG
Optical RPM Sensor 18MZ 14SG
