Тема: Еще раз о настройке  регуляторов от Элайна.  (Прочитано 4430 раз)
« : 12 Май, 2011, 07:16:47 am »
Все проходит, но кое что застревает
(с) Кнышев.
Данный вопрос так или иначе периодически всплывает.
Ну и собственно вот:
Универсальная инструкция для всех регуляторов Align
  • Вкл. передатчик (если у вас Футаба, то канал газа должен быть реверсирован)
     * Установите кривую газа 0-50-100
  • Газ в 100%
  • Вкл. питание борта (если раздельное)
  • Вкл. силовой АКБ
  • Дождаться тонового сингнала включения:
  • Дождаться тонового сингнала входа в режим программирования:
  • Регулятор калибрует верхнюю точку канала газа.
    Дождаться тонового сингнала настройки верхней точки канала газа:
  • Перевести стик газа в 0%
  • Регулятор калибрует нижнюю точку канала газа.
    Дождаться тонового сингнала настройки нижней точки канала газа:
  • Настройка тормоза.
    Пока звучат одиночные сигналы, оставить стик газа в 0% (тормоз выключен)
    Прозвучит подтверждающий сигнал.
  • Настройка тайминга мотора.
    Пока звучат сдвоенные сигналы, установить стик газа в требуемую позицию:
    • 0% - low timing (малый нагрев мотора)
    • 50% - mid timing
    • 100% - high timing (сильный нагрев мотора)
    Если не знаете, что ставить - ставьте "low timing" (стик газа в 0%)
  • Настройка отсечки.
    Пока звучат строенные сигналы, установить стик газа в требуемую позицию:
    • 0% - high cutoff (3.2v на банку)
    • 100% - low cutoff (3.0v на банку)
  • Настройка типа модели
    Пока звучат счетверенные сигналы, установить стик газа в требуемую позицию:
    • 0% - "самолет"
    • 50% - "вертолет 1" (мягкий старт)
    • 100% - "вертолет 2" (мягкий старт+говернер)
    Выбираем 50% так как гувернер у Элайна никакой.
  • Настройка "отзывчивости" газа.
    Пока звучат пятерные сигналы, установить стик газа в требуемую позицию:
    • 0% - standart (малая отзывчивость)
    • 50% - medium speed (средняя отзывчивость)
    • 100% - quick speed (быстрая отзывчивость)
    Выбираем 100%.
  • У новых регуляторов с BECом  есть еще 6 режим - выходное напряжение BECа.
    Так что если пищит еще и по шесть раз, то стик в 100%
  • Отключаем силовую батарею
  • Переводим стик газа в 0%
Теперь после включения не помешает проверить - что мы настроили.
Включаем силовую батарею и слушаем настройки.
Если пищит как выделено - значит все нормально:
Вместо постскриптума:
Cводная табличка программирования:
morro_lucky©2011
« Последнее редактирование: 13 Май, 2011, 08:10:43 am от roytman »
