Тема: гироскоп ALIGN 780 проблема  (Прочитано 5218 раз)
Оффлайн boombox1971
  • Летать можно научиться,только летая !
    • Писарев
« : 08 Май, 2011, 11:04:19 am »
В общем трабл такой- в нормале хвост не трясёт...........переключаешся в удержание- колебания влево-вправо.........при изменении чувствитерьности-изменяется только частота колебаний..............серва DS520.............на пятаке гуру смотрели-кардинальных люфтов нет..........предкомпенсация выставлена...........
С Уважением Михаил!
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #1 : 08 Май, 2011, 11:16:54 am »
У знакомого таже ерунда.Так и не поняли в чем дело.
SeverTV
« Ответ #2 : 08 Май, 2011, 11:18:10 am »
Может заново перенастроить попробывать  по инструкции ?
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #3 : 08 Май, 2011, 11:38:42 am »
тут настраивать нечего-всё просто как в танке.........а трабл есть...............
С Уважением Михаил!
« Ответ #4 : 08 Май, 2011, 11:55:24 am »
Ну Миша, тебе осталось только люфт из цапф убрать по максимуму и самое главное целку пленочку защитную снять  ;) а больше и правда уже вариантов нет...
« Ответ #5 : 08 Май, 2011, 11:58:55 am »
Упорные подшипники в цапфах!! у меня ЭТО было - не мог дёрганья убрать. Как поменял - всё идеально стало.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #6 : 08 Май, 2011, 13:42:41 pm »
люфты убрал.......подложив 2 шайбы поверх подшипников........по диаметру отверстий в цапфах...........поиграюсь ещё длинной качалки на серве..............буду пробовать............
С Уважением Михаил!
« Ответ #7 : 08 Май, 2011, 14:41:15 pm »
Плече на серве уменьшай до максимально возможного.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #8 : 08 Май, 2011, 16:20:55 pm »
уменьшил до минимума..........пошёл пробовать.............
С Уважением Михаил!
Оффлайн Громовержец
  • Москва, Ульянково.
    • Святослав
    • РусХВ
« Ответ #9 : 09 Май, 2011, 02:36:38 am »
А вертолет то какой?
Заморочен сменой вертолетного парка...
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #10 : 09 Май, 2011, 10:29:51 am »
T-REX 500.................
С Уважением Михаил!
« Ответ #11 : 09 Май, 2011, 13:33:16 pm »
На 500 в стоке хвост более-менее адекватный. Ищи заедания в механике. Попробуй повертеть хвостовые лопасти рукой, предварительно их со всей дури растянув - так сразу чувствуются если в цапфах подши померли.
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #13 : 09 Май, 2011, 21:18:31 pm »
хвост полностью перебран................люфты устранены.............на сегодняшней встрече почти всех гуру Спб было решено-гиру на замену............завтра поменяю-по гарантии на такую-же............о результатах отпишусь........
С Уважением Михаил!
Оффлайн boombox1971
    • Писарев
« Ответ #14 : 12 Май, 2011, 13:05:22 pm »
сменил гиру на такую же............на земле проверил-заметны отличия работы в удержании по сравнению с предыдущей гирой...........пока не подлётывал............может сегодня вечером............
С Уважением Михаил!
