Тема: Как ровнять циклики в аппе Spektrum DX8?  (Прочитано 3369 раз)
« : 06 Май, 2011, 22:44:05 pm »
Коллеги. Подскажите как решать проблему точной настройки модели средствами аппы Spektrum DX8.
Типичная проблема - неровные углы в общих и циклических положениях. А именно. При стике газа вниз - -10 градусов, вверх +14, а нужно -12 и +12. В то же время например циклик по элеронам влево 6 градусов, а право 8 градусов, а нужно 7 градусов. Та же проблема и с элеватором. Как решать такую проблему?
« Ответ #1 : 06 Май, 2011, 22:49:01 pm »
При этом у тебя в центре стика на лопастях все по нулям? Хочешь сказать что ход у тебя разный в разные стороны или просто тарелка стоит выше чем надо?
« Ответ #2 : 06 Май, 2011, 22:56:29 pm »
В середине все в нуле. Ситуация гипотетическая. Было нечто подобноне на 6ХВ. Видел на других пультах помимо настройки значения в свошмиксе также и изменение лимитов в свошмиксах. Там такую проблему решить проще простого. Здесь можно?
SeverTV
« Ответ #3 : 06 Май, 2011, 23:49:08 pm »
 Заходим в меню  Swash mix и корректируем значение Pitch.
« Ответ #4 : 07 Май, 2011, 00:12:41 am »
Нет. Этот параметр будет изменять шаги сразу в обе стороны
SeverTV
« Ответ #5 : 07 Май, 2011, 00:32:50 am »
Я вот так настраивал по этой шпоре.
Аппаратура включена, стик газа находится в середине, модель включена.
Надеваем левеллер на вал ОР таким образом, что бы его лапки легли на лапки тарелки АП. Необходимо добиться того, что бы все три лапки соприкасались с тарелкой АП.
Теперь внимательно осматриваем сервы и находим ту, качалка которой находится ближе всего к горизонтальному положению. Например, задняя серва (3-й канал). Оставшиеся сервы необходимо «дотянуть» до нее. Заходим в меню SubTrim и корректируем оставшиеся каналы до тех пор пока тарелка АП не коснется всеми точками левеллера. Если Вам кажется, что получившееся значение слишком велико, например, 80%, то не волнуйтесь, пусть так и будет. Это нормально. После этих манипуляций получаем субтриммеры по каналам: значение «0» по тому каналу, который Вы не трогали (примем его константой), и как либо откорректированные остальные два канала.
Далее переводим стик шаг-газ вверх и смотрим что получилось. Если тарелка АП пришла в верхнюю точку не горизонтально,то делаем следующее: Заходим в меню TRVL ADJ и, не трогая канал константа, корректируем расходы двух остальных каналов до тех пор, пока тарелка не коснется левеллера всеми тремя точками.
То же самое делаем для нижней точки и из того же меню.
В результате получаем следующее: при движении левого стика вверх-вниз ,тарелка без перекосов, т.е. строго параллельно горизонтальной оси модели, ходит от нижней до верхней точки. Устанавливаем обратно основной ротор и надеваем тяги на свои места.
Установка углов по режимам.
Приступаем к настройке углов атаки лопастей ОР.
ВНИМАНИЕ! Регулировка головы осуществляется ТОЛЬКО длинными тягами! Остальные тяги головы ОР должны быть скручены согласно инструкции!
Устанавливаем стик шаг-газ в середину. Подключаем питание модели. Надеваем на лопасть угломер и измеряем угол. В середине он должен быть нулевым.
Если этого не наблюдается, то при помощи ДЛИННОЙ тяги головы ОР корректируем до тех пор, пока не получим четкий «0» на лопасти. Потом снимаем отрегулированную тягу, измеряем ее штанген-циркулем , и тягу противоположной лопасти делаем такой же длины. Устанавливаем все обратно.
Переводим стик шаг-газ вверх и снова измеряем угол. В идеале, он должен быть 11гр.
Если этого не получается, то делаем следующее:
Заходим в меню SWASH MIX и корректируем значение пункта PIT до тех пор, пока угол не выйдет на значение 11гр. Как правило, это около 4-5%.
После описанных манипуляций получаем:
Стик наверху - +11гр.
Стик в середине – 0гр.
Стик внизу - -11гр.
Если этого не получается, проверьте канал константы. Он должен быть:
SUBTRIM – 0%
TRVL ADJ +100%/-100%.
Если это не так, то повторите процедуру снова. Возможно, на каком-либо этапе Вы допустили невнимательность.
« Последнее редактирование: 07 Май, 2011, 01:17:02 am от SeverTV »
Оффлайн DIK
    • Кандыба
« Ответ #6 : 07 Май, 2011, 01:12:05 am »
Эта методика не позволяет решить проблему ТС.
Сабтримеры нужно использовать после того как попытались решить проблему с помощью механики. Я обычно меняю качалки местами и прокручиваю каждую качалку во всевозможные положения пока не найду положение в котором качалка становится максимально ближе к идеальному - в результате обхожусь без сабтримеров.
Разность углов решается в меню тревел-аджаст. Если это колективный шаг то решается изменением расходов пл каналу Pitch- стик внизу изменяем расход под нужный градус, аналогично стик в верхней точке изменяем расход по положительному шагу. Тоже самое делаем по цикликам, отдельно по каналу алеронов и элеватора.
Вы бы написали какой Верт настраиваете......, флайбар или флайбарлесс?
Проблема скорее всего не в расходах, а в неправильной изначально настройке, может в механике, а может и в электронике. Может при установке качалок тримера
 (сабтримера) были не в нолях? может расходы по каналам изначально не по 100%?
А изменением параметров в свошмиксе можно зажать или увеличить углы только в обоих направлениях одновременно, разность углов исправить не получится.
« Последнее редактирование: 07 Май, 2011, 01:25:22 am от DIK »
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #7 : 07 Май, 2011, 11:02:59 am »
Уводите тарелку вниз, вешаете угломер на лопасть, выставляете на нем 11 градусов.
Далее из меню расходов уменьшаете ВСЕ ТРИ расхода по каналам на ОДИНАКОВУЮ величину. Например по 10%.
И так циклами по 3 канала, до тех пор, пока линейка угломера не совпадет с сервоосью.
Если 10% оказалось много, то дайте, например по 3% в обратную сторону.
Таким образом Вы "подрежете" расход по тарелке.
« Ответ #8 : 07 Май, 2011, 20:20:18 pm »
:) По каналу газа - да. Проблема решмится. Можно еще выставить свошмикса столько чтобы в минимальном положенеии было 12 градусов, а если в максимуме 14 вышло - то убрать кривой шага.
