Тема: VBAR на Trex 500 положительных шагов больше. На 5.1 pro так и не исправили  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн lexis
« : 04 Май, 2011, 21:24:04 pm »
Еще в четвертой версии столкнулся с проблемой - положительных шагов больше, чем отрицательных. В новой версии 5.1 так и не исправили данный косяк.
Самое не приятное, что Микадовцы, могу подправить программу, но почему-то не хотят.
Краткая выжимка: При конфигурации головы и сервах JR3517, на TreX-500 положительные шаги 13.5 отрицательные 10.5. Если использовать Futaba (у них направление вращения в противоположную сторону) - все в порядку +12/-12.
Ссылки на форумы Vstabi  Российский и Забугорный
« Ответ #1 : 04 Май, 2011, 22:20:20 pm »
То есть качалка от перпендикуляра отклоняется на разные углы вверх и вниз?
Оффлайн lexis
« Ответ #2 : 05 Май, 2011, 08:46:41 am »
Точно.
Если поставить все сервы в реверс - то одинаково.
« Ответ #3 : 05 Май, 2011, 09:01:21 am »
Ясно
Дело не в направлении, а в длительности импульса среднего положения (mid stick pulse length).
У JR  (и у Sanwa) это 1500ms,  а у Futaba / Hitec он 1520ms
PS Упс не то было...
Оффлайн lexis
« Ответ #4 : 05 Май, 2011, 10:49:16 am »
не, дело не в этом... на тех же сервах я получал ровные отклонения и вверх и вниз реверсируя.
Оффлайн lexis
« Ответ #5 : 05 Май, 2011, 10:52:38 am »
кстати, вопрос знатокам, если перейти с leading edge на trailing edge что необходимо изменять в настройках?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #6 : 05 Май, 2011, 12:25:50 pm »
В мену "Setup" в закладке "Coll.dir." надо настройку поменять.
Оффлайн lexis
« Ответ #7 : 05 Май, 2011, 14:43:44 pm »
ясно, тогда это ситуацию не исправит. Надо, чтобы все три сервы реверсировались... черд  >:D
