Тема: Caliber 90. Вибрация. Куда рыть?  (Прочитано 3718 раз)
« : 03 Май, 2011, 15:31:23 pm »
Тема такая.
У друга два таких верта и оба одинаково неправильно себя ведут.
Если обороты до 1550, то никаких проблем.
А если раскрутить поболее,
то начинает плавать по нарастающей и переходит  вообще в резонанс...
Что это? Может кстати перетянутые лопасти? (не спросил еще)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #1 : 03 Май, 2011, 15:54:41 pm »
Кстати. Я с лопастей бы и начал.
« Ответ #2 : 03 Май, 2011, 16:05:22 pm »
А он вообще лопасти балансировал? А то я часто с такими номерами сталкиваюсь  :D
« Ответ #3 : 03 Май, 2011, 16:58:40 pm »
неет. Лопасти балансирует.
Возможно что про перетянутые лопасти я прав.
По крайней мере он их по совету 3D пилотов стал затягивать сильнее.
Завтра попробует ослабить немного.
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #4 : 03 Май, 2011, 17:14:40 pm »
Может рыть в сторону Mikado или Srimok-a? :D
« Ответ #5 : 03 Май, 2011, 19:55:04 pm »
Ни разу не вариант.
Ему именно Калибры нравятся...
А Микадо и СриМок ни фига не F3C...
« Ответ #6 : 03 Май, 2011, 20:00:19 pm »
Хироба Игл 3, вариант?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #7 : 03 Май, 2011, 20:00:38 pm »
Это миф что нужны сильно затянутые лопасти для 3Д. Только если блейдсопы делать, да нитро двиг в 0 сажать и пытаться вытянуть...  :D
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #8 : 03 Май, 2011, 20:03:01 pm »
А чего плавает-то? Если при увеличении оборотов ловится резонанс на лопастях, я бы поискал открутившиеся тяги/шарики.
Сервы точно под нагрузку рассчитаны?
Плавало с самого начала или "раньше было всё в норме"?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #9 : 03 Май, 2011, 20:04:49 pm »
Это гадание на кофейной гуще. Надо верт смотреть, ну или хотябы знать нюнсы иммено этого верта из за которых обычно это случается.
