Тема: Какие углы ставить в режиме Hold  (Прочитано 5760 раз)
Оффлайн octopus001
« : 01 Май, 2011, 21:51:20 pm »
 Появился вопрос: какие максимальные углы ставить в режиме Hold ?
Такие же как в полетном? Я сейчас блинчиком летаю в Idle1, максимальные углы +/- 10 градусов.
 Поставил себе в Holde +/- 5, но правильно ли это?
« Ответ #1 : 01 Май, 2011, 22:02:14 pm »
У меня на всех режимах одни углы... что на нормале, что на айдлах, что на холде.
« Ответ #2 : 01 Май, 2011, 22:07:57 pm »
Должна же была быть причина поставить именно такие углы? Почему?
Оффлайн octopus001
« Ответ #3 : 01 Май, 2011, 22:10:17 pm »
Я ротировать толком пока не умею, а в симе частенько даю стик слишком вверх- ну и торможу ротор, что приводит к падению.
Или надо просто научиться правильно шагом работать?
« Ответ #4 : 01 Май, 2011, 22:18:20 pm »
Если во всех режимах кривая шага одинаковая - соответственно нет никаких прыжков-провалов при переходе из режима в режим и рулится все всегда одинаково, тоже самое и для нормала. Холд ведь не только для авторотации нужен, лучше сразу привыкать работать шагом правильно. Разные кривые шага нужны в основном в Ф3С, но там своя специфика и там это оправдано.
« Ответ #5 : 01 Май, 2011, 22:19:45 pm »
Учится работать шагом - именно это нужно. При ротации я по звуку определяю обороты ... хотя ротирую КРАЙНЕ редко.
« Ответ #6 : 01 Май, 2011, 22:43:57 pm »
У меня кривая холда повторяла кривую IDLE. Приел на поле к старым вертолетчикам со стажем более 5 лет. У истоков стояли. Они меня сначала высмеяли, потом за споры отчитали и заставили сделать так, чтобы в холде в нижней точке было -6 градусов. Сказали так положено
« Ответ #7 : 01 Май, 2011, 22:45:52 pm »
+5  :круто:
Оффлайн octopus001
« Ответ #8 : 01 Май, 2011, 22:52:44 pm »
 Было бы интересно услышать мнения уважаемых людей с нашего форума, которые тоже не по одному году летают...
« Ответ #9 : 01 Май, 2011, 23:12:55 pm »
У меня в холде стоят те же шаги что и в Айдле, а нормала у меня нет вообще.
« Ответ #10 : 01 Май, 2011, 23:21:08 pm »
+5  :круто:
Мотивировали тем, что при таком угле просто нереально перебрать отрицательных углов и уронить из-за этого верт. Сказали чтобы я не спорил, а слушал опытных дядек
« Ответ #11 : 01 Май, 2011, 23:26:51 pm »
-6+3+12 =это вроде стандарта ф3ц. очень удобно с такими шагами учится авторотировать.
но! если ты 3д-шник - придется потом переучиваться на -12 0 +12, или точнее от макс минуса до макс плюса. в 3д в авторотации и инверты и фигуры будут, так что нужны симметричные шаги.
« Ответ #12 : 01 Май, 2011, 23:28:50 pm »
Понял. Кстати именно на f3c-шников они и ровнялись. Причем так говорили, что ф3С-шник любой любое 3Д слетает. А 3Д-шник ф3С - никогда
Оффлайн SlavikR
« Ответ #13 : 01 Май, 2011, 23:32:10 pm »
Поддерживаю "опитных дядек " , сам в нормале выставлял не с 0-100% а с 40-42%--80% .  Из-за того что вкапывал в землю , а холд не трогаю .
« Ответ #14 : 01 Май, 2011, 23:42:01 pm »
:D
уже все переменилось-перепуталось. Ник Максвелл сначала стал №1 на 3ДМ а потом №2 на Ф3Ц-США.
пс уровень Ф3Ц-США такой, что Мир иногда может и отдохнуть ;)
