Тема: Несколько вопросов по Futaba 10C  (Прочитано 3789 раз)
Оффлайн Jocker
« : 30 Апрель, 2011, 21:44:24 pm »
Возникла необходимость нстроить верт под аппу - Futaba 10C. Честно говоря почти не имел с  ней дел.
Возникло несколько вопросов
1) Как автивировать режим hold и повесить его на любой из правых выключателей?
2) Непонятки с гироскопом. Если повесить его на переключатель F, то можно переключать режимы AVCS/NORMAL, и крутить чутье в меню gyro sens. Если же в меню Gyro sens , выставить режим STD или GY, и просто выставить чутье в % на каждый режим - normаl/idel1/idle2..... гиро почему-то не входит в avcs, хотя %ты можно до 100 накрутить
3) Где активировать чтобы аппаратура сигнализировала при включении, что активирован например ilde или hold?
4) Где активировать чтобы на экране отображалось какой сейчас режим - normal/idle....etc
Оффлайн Jocker
« Ответ #1 : 03 Май, 2011, 18:34:40 pm »
Мда. Неужели это невозмоно?
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #2 : 03 Май, 2011, 23:55:57 pm »
Элементарно.
1. Второе меню, стрка THR-HOLD. Ативировать, ниже показать на сколько открыть заслонку, еще ниже выбрать тумблер.
2.В меню AVCS настройка гира 0-50( нормал) 50-100(удержание)  В меню GY -100-0 ( нормал) 0-100 ( удержание). Проверь реверс 5-го канала.
3. Активирует автоматом. Аппа не пищит, а моргает одним светодиодом ( из двух) не помню каким.
4. Не показывает!
Оффлайн WWS
« Ответ #3 : 04 Май, 2011, 06:25:36 am »
На экране, правее названия модели при активации режимов появляется на черном фоне MIX. Мигает синий светодиод. Другой инфы нет.
Оффлайн WWS
« Ответ #4 : 04 Май, 2011, 06:29:41 am »
Если необходимо, могу выслать русскую вертолетную часть инструкции Ф-10-ки. В личку.
Farhat
« Ответ #5 : 12 Июль, 2011, 02:04:16 am »
Е обладаю данным девайсом,если не сложно поделитесь русским переводом под хели версию!спасибо:)
Farhat
« Ответ #6 : 20 Февраль, 2012, 14:54:41 pm »
Добрый день всем !
Подскажите плиз какие липошки можно поставить вместо родных NI-Mg ,аков?
Спасибо!
01region
« Ответ #7 : 20 Февраль, 2012, 18:30:59 pm »
Добрый день всем !
Спасибо!
А чет почитал, что у людей данная аппаратура горит от липошек и передумал их устанавливать.
Возможно люди устраивают КЗ при подключении, но решил оставить штатную NICD батарею.
У вас в передатчике какой емкости аккумулятор?
« Ответ #8 : 20 Февраль, 2012, 19:28:34 pm »
Если липошку боязно то ставь liPoFe
например
Hyperion LiFePO4 9.9v 3S 2100mAh JR Transmitter Pack
Voltz 2100mAh 3S 9.9V TX 20C LiFePO4 Pac
01region
« Ответ #9 : 20 Февраль, 2012, 20:25:11 pm »
Блин, а вот об этом я и не подумал даже!!!!:) :TY:
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #10 : 20 Февраль, 2012, 20:27:40 pm »
У меня с начала использования моей 10 ки стоит липолька. пока все работает уже как года 3.
« Ответ #11 : 20 Февраль, 2012, 21:04:17 pm »
Ром, оно и правильно.
Там драйвер до 12В входного по паспорту  - фиг ли ему будет?
Но нужно следить за батарейкой, чтобы не переразрядить.
LiPoFe в этом отношении попроще. Ну и ежели нужно - нервы успокаивает ;)
Оффлайн Deli
  • Дмитрий Лещенко
« Ответ #12 : 20 Февраль, 2012, 21:45:40 pm »
 То же 3 года на Li-Po _льке с первого дня - никаких проблем.  Полностью заряженный аккум 12,4 и никаких проблем. А  подгорают Джи-Эрки - диод надо ставить . С футабой всё нормально.
