Тема: Atom 550  (Прочитано 8399 раз)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« : 28 Апрель, 2011, 23:54:35 pm »
Есть такой Conversion Kit для Atom 500.
Kit contains: 510mm Carbon Main Blades, Boom, Belt, 8T Pinion, Tail Rotor Control Rod.
Хотелось бы узнать в чем плюсы и минусы такой вертушки.
Ни кто случайно на таком не летал?
Оффлайн Vladislav_K
    • Кулекин
« Ответ #1 : 29 Апрель, 2011, 02:38:38 am »
Я не летал, а только читал отзывы буржуев. Они говорят, что более стабильным становится, при этом прыткость не исчезает. И внешне удлиненный Атом многим больше нравится. Из минусов: греются очень сильно акки и мотор. Наверное если летать на 8S, то этого минуса не будет...
Оффлайн idimych
« Ответ #2 : 30 Апрель, 2011, 03:04:01 am »
С родным мотором не получится на 8S летать, кв не подходит. Там двигатель нужно около 750 об\В.
Atom 500, T-Rex 450 Sport, X9503
Оффлайн Volver
« Ответ #3 : 02 Июнь, 2011, 16:57:41 pm »
Я вот тоже решил проапгрейдить, дак вот засада с хвостовым ротором, поменять ремень - целая ж...па, в итоге, час мучался, чтобы все правильно одеть и перепутал местами шайбы, после чего хвостовая шестерня туго крутиться начала, сегодня опять буду перебирать.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #4 : 13 Июнь, 2011, 22:09:32 pm »
Попробовал я удлиненный вариант с vbar4. Очень нравилось как летал...
Сегодня где-то на паке 5-ом заметил маленькую бабочку. Осмотрел верт, вроде все сидит хорошо... И решил долетать оставшиеся паки.
Завис... и вдруг бах... верт вниз... Подхожу... Flybarless Blade Grip Arm поломался на винту... и самое главное что запасного то нет...  :'(
[attachthumb=#]
SeverTV
« Ответ #5 : 13 Июнь, 2011, 22:22:20 pm »
Ух ты - Жалко машинку.Сочувствую!
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #6 : 06 Июль, 2011, 03:15:31 am »
Насмотревшись всяких интересных фигур на ХМ. Пошел тренить сегодня на поле Travelling Backwards Flip. Так хорошо получаться стало, что я решил спуститься пониже... в итоге зарулился малость и самое интересное, что кроме лопастей и шестерни обратно Flybarless Blade Grip Arm поломался на болту. Получается что эти рычаги совсем хлипкие какие-то... Если посмотреть на них там где отверстие для винта, там совсем стенки тонкие... Ладно если бы они стоили дешевле, а то ж 20 баксов стоят... дороговато для таких хлюпиков.
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #7 : 12 Июль, 2011, 20:42:07 pm »
Подскажите, если по ощущениям кажется что маловато оборотов с 8-м пиньеном, можно попробовать поставить 9-ый?
« Ответ #8 : 12 Июль, 2011, 21:55:16 pm »
Нужно, Вадим, нужно!  ;)
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #10 : 22 Июль, 2011, 17:55:18 pm »
Да, достаточно только кита.
« Ответ #11 : 22 Июль, 2011, 19:09:00 pm »
В таком случае очень интересно как моторка 3026 потащит верт 550-го класса ::) :-\
Оффлайн HEL
« Ответ #12 : 22 Июль, 2011, 19:49:30 pm »
Родной мотор достаточно не плохо тянет Atom 550. Только аки надо 3300 чтоб с центровкой было  :круто:
И регуль родной надо всё-таки менять на мощнее. У Женьки (jax) регуль сильно грелся с 9-м пиньоном, тоже поменял на СС 75, у меня СС 100.
« Ответ #13 : 22 Июль, 2011, 20:30:26 pm »
В данном случае мотор именно 3026, а не родной. Родного небыло. Костя покупал голую тушку
« Ответ #14 : 23 Июль, 2011, 08:25:27 am »
Слабо он его потянет, его удел лопасти поменьше.
