Тема: Шестерня привода хвостового ротора  (Прочитано 2065 раз)
Оффлайн AlexeyA
  • Алексей Александров
    • Александров
« : 28 Апрель, 2011, 19:39:26 pm »
Подскажите пожалуйста поставил шестерню привода хвостового ротора от 3-DX  количество зубьев шестеренки  одинаково с оригиналом 25  а, вот зубьев шкива ремня меньше.  Вопрос это сильно криминально  или можно  летать?
T-Rex 450 Sport, Spectrum 6i, квадрокоптер MultiWii Crius SE
« Ответ #1 : 30 Апрель, 2011, 01:01:46 am »
На висении и полетах блинчиком не скажется, т.к. производительность хвоста упадет не более чем на 10% (один зуб от 11) я так висел, потом все-таки поменял и задний ролик на валу ХР на 3DX, чтобы все было в норме.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #2 : 08 Май, 2011, 22:54:05 pm »
По моему чем меньше зубьев ведущей шестерни тем оборотов больше.
В принципе верт висит нормально, только интересно он себя ведет висит, висит а потом резко хвостом влево или в право градусов на 30 бжжжик, потресет хвостиком и сново висит спокойно, что хароктерно в симе с этим же пультом тоже верт дергается только в верх подпрыгивает это что глюк аппаратуры Spektrum DX 6i
« Ответ #3 : 08 Май, 2011, 23:11:25 pm »
нет, ошибаешься. логически представь, на один оборот приводной шестерни с 11 зубами ремень продвинется на 11 зубчиков, а при 10 зубах на сколько? так как будет хвост быстрее?  ;)
ну приводная шестерня тут точно ни при чем, а скорее всего статика, заземляй балку.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #4 : 09 Май, 2011, 00:41:40 am »
Упс! точно ошибся  :-[ , а на счет балки надо попробовать, спасибо!
