Тема: На Vbar 5.1 стал жутко тормозить комп  (Прочитано 2940 раз)
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« : 28 Апрель, 2011, 07:14:33 am »
Скачал с официального сайта прогу 5,1, прошил сам блок. При настройке стало тормозить при передаче данных. загорается желтая полоска передача данных и начинается торможение. Шаги упарился настраивать минут 10 возился. Где рыть?
Комп Асус ЕЕЕ РС 1001
baz1972
« Ответ #2 : 28 Апрель, 2011, 08:34:43 am »
Такая же фигня на нетбуке НР, плюнул, настраиваю с мака, все ок.
« Ответ #3 : 28 Апрель, 2011, 08:43:30 am »
Тоже настраиваю с Мака проблем нет!!
Леш давай числа 7-8 мая попробуем с Мака настроить??И ][-) ][-) ]8-)
Henseleit TDR - Pyro 750-56 KOSMIK 200.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #4 : 28 Апрель, 2011, 11:01:54 am »
Было тоже самое на Mini. Подключал к другому компу - не помогло. Прошил второй раз - не помогло. Решил откатить прошивку, итог - Mini в ремонте. Причем два других в тот же день прошились нормально.
Logo 600, MA Furion 6
baz1972
« Ответ #5 : 28 Апрель, 2011, 12:10:08 pm »
А через recovery не пробовали восстановить? У меня тоже были проблемы с мини, но они были успешно решены. Если интересно, опишу процедуру восстановления.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #6 : 28 Апрель, 2011, 15:23:08 pm »
Пробовал, а так же отвозил Российскому диллеру и насколько я понял он тоже пробовал. К сожалению не удалось реанимировать такими средствами.
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #7 : 28 Апрель, 2011, 22:14:15 pm »
Мне интересна процедура восстановления. Опишите пожалуйста.
baz1972
« Ответ #8 : 29 Апрель, 2011, 10:43:57 am »
1. По ссылке качаем восстанавливающую версию http://www.vstabi.info/download/V4/vstabi_recovery.zip, извлекаем ее из архива.
2. Подключаем нерабочий блок к компьютеру
3. Запускаем программу V-Stabi
4. В меню программы выбираем File - Firmware Upload
5. Выбираем закачанный и разархивированный .trec файл и одновременно подаем питание на в-бар.
Восстановление начнется автоматически. После восстановления необходимо обновить в-бар до нужной версии, и все, нет проблем.
