Тема: Полеты в Ульянково.  (Прочитано 1055519 раз)
Оффлайн dsirc
« Ответ #5640 : 26 Август, 2019, 12:36:18 pm »
Заодно износ посмотрю на наличие
А у тебя какой налет на данный момент?
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #5641 : 26 Август, 2019, 12:40:31 pm »
http://www.bkrcpodcast.com/2018/07/04/episode-7-tareq-alsaadi/
В этом подкасте - интервью с Тареком.
Начиная с примерно 27 минуты он говорит про Кракен.
27:53
В первый полет я спросил Энрико, мне, наверное, первые полеты надо полетать помедленнее?
Энрико сказал мне: Нет, не надо. Просто делай все что хочешь. Пробуй его сломать.
Сломать его не получилось.
Если кто - то сможет его сломать - это будет что - то новое для меня
Lynx Oxy3, Synergy 696
Оффлайн shvion
    • Швионов
« Ответ #5642 : 26 Август, 2019, 12:43:23 pm »
практически никакой. Около 20ти. Ну хоть какие то следы использования наверно будут?
Оффлайн dsirc
« Ответ #5643 : 26 Август, 2019, 12:48:08 pm »
Это и было новым для него. Я вчера поговорил с Тареком - он сказал, что у него траблы были всевозможные, но к редуктору до сих пор претензий нет.
Закинул инфу Энрико - он ответил, что это, скорее всего, брак при производстве: "Never had this issue. It seems too fragile material... Maybe thermal treatment of this gear was not correct. Sad a bit... I hope this really an isolated case."
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #5644 : 26 Август, 2019, 12:58:47 pm »
У Тарека, возможно, нет таких проблем потому, что он не использует гувернер.
Если это брак, там должна быть раковина или какой - то видимый дефект.
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #5645 : 26 Август, 2019, 13:16:06 pm »
Если будет поломка редуктора второй раз то тогда можно уже говорить о проблеме не дороботки .  Пока судя по шестерне это брак, зубья прорезаны практически насквозь и зуб держится на перемычке где отверстие .  Стенка зуба должна быть хотя бы 0.5 мм
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #5646 : 26 Август, 2019, 13:24:32 pm »
А они эту шестерню захотели получить?
Оффлайн revolt
  • илья банаев
« Ответ #5647 : 26 Август, 2019, 13:54:40 pm »
Пока ни кто об этом разговора не заводил.  Да и зачем она им? :-\ :)
revolt
Оффлайн alien131314
    • Igor
    • Loginov
« Ответ #5648 : 26 Август, 2019, 13:59:41 pm »
Ну, а к чему тогда их заявы "про брак"? Видно же, что шестерня сломалась в самом слабом, тонком месте. Ну, какой брак? Как по фото можно сказать, перекалили ее или раковины какие внутри на месте слома?
Понятно, что это - конструктивная особенность ( не буду пока употреблять слов "дефект", "недоработка" - время покажет ).
пысы: я это не к тому, что крякин плох, если он у тебя 100 полетов выдержал, то ему можно уже ставить жирный зачот.
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #5649 : 26 Август, 2019, 14:04:43 pm »
Не могу себе представить технические условия, при которых может возникнуть подобный брак детали... Она бы вообще тогда никак не работала бы, ибо была бы яйцом...
Больше верую в способности Ильи превышать нагрузочные параметры производителя. Он ломал то, что больше никто не ломал. Неоднократно.
Вообще странно, они их что, по одной калят?
Оффлайн dsirc
« Ответ #5650 : 26 Август, 2019, 14:26:44 pm »
Калят - то партиями, только не все экземпляры из партии достаются Илье :-D
Оффлайн dsirc
« Ответ #5652 : 26 Август, 2019, 14:53:21 pm »
Если Юлюха был бы заводским пилотом и всё его замечания исправляли-то штатные вертолёты не ломались бы вообще! :D ;)
И среднестатистическому пилоту были бы не по карману :D
Оффлайн dsirc
« Ответ #5653 : 26 Август, 2019, 14:54:05 pm »
А производителю не итенесны ;)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #5654 : 26 Август, 2019, 14:57:57 pm »
Совершенно точно. Мы всегда должны иметь ввиду, что все, выпускаемые на рынке 700-ки, рассчитаны на сетап 12S, в том числе. Поэтому и должны быть готовы пожинать плоды использования 14S :)
