Тема: Полеты в Ульянково.  (Прочитано 1054734 раз)
« Ответ #135 : 06 Декабрь, 2009, 20:46:21 pm »
Все потому ,что один нехороший человек (падло) посоветовал
убрать родные болты крепления капота и поставить вместо них
шары от линков .Вот он видно от вибрации и масла и слетел
Теперь буду как на машинках наверное крепить капот с помощью
крючков.
Только не пойму,неужели после встречи лопастей с капотом могло
чтото с механикой пострадать ,только после этого верт стал неуправляем
по циклу, т.е. я его вправо до упора,он не але ,через секунду он сам резко вправо
Я его обратно и так во все стороны до земли и мотало
« Ответ #136 : 06 Декабрь, 2009, 20:52:21 pm »
Могло линк сорвать. У меня такая фигня два раза была с капотом на 600-ке. Первый раз - только пластиковый капот покоцало немного( в нормале). А второй раз - в инверте, было уже значительно хуже... То же слетел линк и верт не рулился практически.
« Ответ #137 : 06 Декабрь, 2009, 20:56:26 pm »
Я вот тоже подозреваю,что наверное одна лопасть стала не управляема
своей жизнью жить стала.
« Ответ #138 : 06 Декабрь, 2009, 21:36:09 pm »
X-cell  капот крепит на два шара и два крепления для страховки закручиваются(у Хиробо через шар собачка вставляется) на электричках проблем не было
Оффлайн Громовержец
  • Москва, Ульянково.
    • Святослав
    • РусХВ
« Ответ #139 : 08 Декабрь, 2009, 02:49:54 am »
Сочусвую. Блин, а ведь у меня тоже шары... От того-же человека... Вроде держались, правда летаю я пока весьма вяло (хотя женька на моей вертухе пожиганил от души). Я думаю, что беда в линках. Я еще при сборке своего велосити удивлялся, что наконечники тяг сделаны на редкость паршиво, многие на шарах болтаются. У меня в планах была полная замена всех шаров и наконечников на что-нибудь приличное...
Заморочен сменой вертолетного парка...
« Ответ #140 : 08 Декабрь, 2009, 08:14:29 am »
от X-Cell линки и шары в ответственные места и можно забыть про них.
Оффлайн Сергей Нугаев (Чек)
« Ответ #141 : 08 Декабрь, 2009, 09:02:46 am »
Это точно Тим, сколько уже на Стратусах налетал... ::) и не люфтика в линках...а на Рексе >:D
Pilot Sergey Nugaev
« Ответ #142 : 08 Декабрь, 2009, 09:58:31 am »
Какой диаметр шаров на X-Cell ?
« Ответ #143 : 08 Декабрь, 2009, 09:59:06 am »
Линки Я сразу на JR заменил ,родные даже и не думал ставить ,а у X-CELL шары отличаются по диаметру
и резьба та бывает метрическая и дюймовая Я так и не подобрал.
Тимофей, мож подскажешь от какого X-CELL можно взять с резьбой 2мм т.к линки и шары этой фирмы
понравились но в Москве не нашел.Надо будет заказать
« Ответ #144 : 08 Декабрь, 2009, 09:59:34 am »
Щас не скажу но точно на несколько соток больше чем у алайна или аутрейджа
« Ответ #145 : 08 Декабрь, 2009, 10:10:22 am »
Проскочила мысль на ElyQ поменять линьки, там как на рапторе шары. Но сами шары менять нет никакого желания...
« Ответ #146 : 08 Декабрь, 2009, 10:58:59 am »
У хселя диаметр шаров 4,82мм.  С резьбой М2 один тип, длина от основания до края шара 5,45мм. Купить можно в столице хобби. У меня на 500 на кое где на родных шарах одеты линки хселя, соединение получается немного мягкое, но пока ни разу не слетело.
« Ответ #147 : 08 Декабрь, 2009, 11:29:36 am »
Наверное давно брал в столице. Я там был нет таких ,остальсь дюймовые.
А на алайне и аутрейдже 4,75 .Чет Я очкую когда болтается.
« Ответ #148 : 11 Март, 2010, 23:17:29 pm »
Завтра собираюсь на поле к 11-12 часам.
У кого есть желание и время составьте компанию. :еду:
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #149 : 12 Март, 2010, 09:28:51 am »
Вчера общался с Детонатором,забились пораньше на субботу!Не смотря на 13 число!
