Тема: Новая шестерня авторотации для 450  (Прочитано 1568 раз)
Оффлайн xert007
    • Петр
« : 21 Апрель, 2011, 20:07:11 pm »
Элайн выпустил новую шестерню с металическим патроном
http://www.align.com.tw/shop/product_info.php?products_id=3776
450 Autorotation tail drive gear-Blue HS1220AH
[HS1220AH]
450 Autorotation tail drive gear-White HS1220A
[HS1220A]
По идее это должно избавлять от биения этой самой шестерни предыдущей конструкции.
Хотя и от старой конструкции можно было этого добиться, необходимо доработать отверстие под гайку (при вдавливании гайки в пластмассу вверх уходила часть шестерни со стороны гайки вниз со стороны болта, отверстие должно быть точно под профиль гайки).
Скорее всего отверстие и для новой шестеренки лучше подогнать под профиль гайки.
« Последнее редактирование: 21 Апрель, 2011, 20:13:17 pm от xert007 »
