Тема: Немного размышлений о сервах...  (Прочитано 1535 раз)
« : 20 Апрель, 2011, 00:30:06 am »
Есть такие сервы HS-65MG - аналоговые с металлом..
Есть такая серва  HS-5084MG -цифровая с металлом...
Мысль первая...а что будет, если вместо ходовых 65MG поставить 5084MG...- пустая трата денег или реальный бенефит в плане резкости точности и т.п.
Собственно, откуда возник вопрос...при автоматическом регулировании иногда выгоднее использовать на сервах режим "до упора", все равно они не успевают дойти до этого упора и получают сигнал "до упора" в обратную сторону...собственно, это некоторая реализация PID регулирования ....
Есть ли какие-то соображения?
PS. А кто нибудь знает, как программировать HS-5084MG?
« Последнее редактирование: 20 Апрель, 2011, 00:35:30 am от AndRay »
« Ответ #1 : 20 Апрель, 2011, 01:07:45 am »
hs65mg-hs5065mg вот  её брат близнец,а не 84,программируется серва хайтековским программатором типа этого  :) http://www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=9589
« Последнее редактирование: 20 Апрель, 2011, 01:13:08 am от SERGINIO »
« Ответ #2 : 20 Апрель, 2011, 13:03:05 pm »
Идея была именно в том, чтобы использовать именно быструю хвостовую серву вместо обычной
« Ответ #3 : 21 Апрель, 2011, 01:16:39 am »
Если размер и вес не имеют значения, то , конечно будет лучше
