Тема: Что же сделать с стеклотканью?!  (Прочитано 13156 раз)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« : 17 Апрель, 2011, 11:14:56 am »
Купил на ХС пару мешков для безопасного хранения и перевозки липолек. Сделаны добротно, и сомнения, что они выдержат любой пожар, не вызввают.
Один офигенный косяк. Внутри они обшиты стеклотканью. Я сразу засунул руку туда и офигел. Вся рука в занозах, да ещё аж посыпалась оттуда эта дрянь! Два дня чесался! >:D
Попробовал: пропылесосил внутри, потом раз пять-шесть наполнял мешок кипятком и тёр внутри щёткой. Потом долго полоскал и сушил. Результат - количество заноз уменьшилось, но легче не стало - руки чешутся так же.  :-\
Кто знает рецепт борьбы со стеклотканью? Жаль выкидывать хорошие мешки, но и чесаться не кайф.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #1 : 17 Апрель, 2011, 12:12:42 pm »
Я покупал такие мешки и вроде не чесался!Если честно не знаю что делать :-\
А ещё говорят, СУРОВЫЕ ЧЕЛЯБИНСКИЕ ПАРНИ :) :) :)
Оффлайн bogard
« Ответ #2 : 17 Апрель, 2011, 12:19:42 pm »
Я бы подумал в сторону пропитки, что бы связать волокна...
Мысль пришла!
1 вариант - силикон, держит до 200-280 гр. далее разрушается.
2 вариант - высокотемпературные краски, можно найти до 600гр.
« Последнее редактирование: 17 Апрель, 2011, 12:46:34 pm от bogard »
« Ответ #3 : 17 Апрель, 2011, 12:30:59 pm »
В перчатках надо работать или попробовать дорогие мешки, может у них есть защитный мешочек.
Оффлайн roytman
« Ответ #4 : 17 Апрель, 2011, 12:40:58 pm »
У меня мешок нонейм, но внутри все гладенько и мягко)
« Ответ #5 : 17 Апрель, 2011, 13:36:19 pm »
Отними у жены лак для волос, да набрызгай туда ;)
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #6 : 17 Апрель, 2011, 13:38:32 pm »
Лёш, не верь телевизору и интернету. ;)
Коль, в перчатках работать и летать не удобно. ;)
Антон, попробую. Если у неё есть.  :)
Похоже я один такой, ээээ.... не умный, что купил там мешки.
 Но всё таки, есть способы побороть стеклоткань? Вроде как модельный материал. Я уж думаю, может газовой горелкой туда дунуть?  :D
Мешки такие:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4134
Брать не советую. Если зачтётся как реклама - пожалуйста удалите пост.
« Ответ #7 : 17 Апрель, 2011, 13:57:19 pm »
От горелки еще больше полетит. Стекло надо пропитать, и чтоб мешок не стал "деревянным" надо пропитать чем-то что гнется. Можно жидко разведенным ПВА его прополоскать, можно каким-нить лаком или клеем, который колом потом не становится.
« Ответ #8 : 17 Апрель, 2011, 18:35:36 pm »
в чипе-дипе продается лак в аэрозольном баллоне,уретан 400 мл, это хороший термостойкий лак,что-то типа нашего ур 232 ,чем платы покрывали,не вонючий,сохнет при температуре 60-80 градусов где-то 20 минут,потом как стекло твердый,ацетоном не растворяется и не отслаивается,тонкая пленка гибкая :),заодно будешь канопи и платы покрывать  :круто:
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #9 : 17 Апрель, 2011, 20:11:04 pm »
Спасибо! Жаль у нас нет чипадипа. Попробую поискать. А где ещё есть такие мешки в продаже? Может заказать другие, пока я с этими воюю.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #10 : 17 Апрель, 2011, 21:26:49 pm »
Сшить и вставить внутрь другой мешок.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #11 : 17 Апрель, 2011, 21:45:01 pm »
Странно у меня такойже мешок но всё нормально, ничего не колится и не чешится :D, правда брал его летом в том году.
« Ответ #12 : 17 Апрель, 2011, 22:44:02 pm »
Аретем! Если что надо - ты только свистни ;) Купим и отправим :D
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #13 : 18 Апрель, 2011, 00:59:42 am »
У меня два внешне одинаковых пакета. Куплены с разницей года в два. Один внутри хлопковый, другой - стекляный. Стекляный, да, "чешется".
Оффлайн palek
    • Артём
    • Владимирович
« Ответ #14 : 18 Апрель, 2011, 08:22:04 am »
Слава спасибо большое за отклик! Попробую поискать у нас сначала.
О! Нашел в одном магазинчике вот такой -  URETHANE CLEAR 200 мл. Серёж, это то самое?
