Тема: Miniature Aircraft Furion 6  (Прочитано 79798 раз)
« Ответ #150 : 25 Май, 2011, 17:25:01 pm »
Это хреново, тряску на малых оборотах будет сложно победить. Только тщательным подбором усилия затяжки лопастюх. Я на касаме с этим столкнулся, а как только поставил пластиковые проставки, так всё -как рукой сняло ,на любых оборотах.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #151 : 25 Май, 2011, 17:36:53 pm »
Во во, прав Коля  :круто: Я эксперементировал с затяжкой и при более расслабленых лопостях эффект наблюдается меньше. Но что б совсем не трясло так не расслабишь, лопасти просто будут болтаться на раскрутке.
Logo 600, MA Furion 6
« Ответ #152 : 25 Май, 2011, 17:42:59 pm »
Кирюх, только пластик наш спаситель. Я даже не ожидал, что х-сел уйдёт от проставок. Раньше даже на хвостовые лопасти, прокладки ставили. Это в угоду удобства или экономии железа ?  :D
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #153 : 25 Май, 2011, 18:19:08 pm »
Честно говоря незнаю в угоду чего, но вот на хвосте пластиковые проставки они сохранили. А потом на рабочих оборотах его не колбасит. Рекомендованый МА обороты для Фуриона 6 2200-2400 в мин.
« Ответ #154 : 25 Май, 2011, 18:23:50 pm »
Ага, на 2100 ну ваще не летит  ;D
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #155 : 25 Май, 2011, 18:31:40 pm »
А вот и узел обгонной муфты:
« Ответ #156 : 25 Май, 2011, 18:33:36 pm »
2200 вполне подъёмные обороты, хотя для сета это уже многовато.
« Ответ #157 : 25 Май, 2011, 19:02:57 pm »
А если от Razor этот узел взять-там две обгонки.
« Ответ #158 : 25 Май, 2011, 19:12:09 pm »
значит у нас разные Фурионы - и летит, и не колбасится   :P
« Ответ #159 : 25 Май, 2011, 19:16:54 pm »
Дим, это ещё от лопастих зависит .У меня например, на ежах ,это явление было самое заметное.
« Ответ #160 : 25 Май, 2011, 19:44:45 pm »
однозначно! поэтому для ф6, имхо, 640-е ротортечи самое то ;)
« Ответ #161 : 25 Май, 2011, 23:27:57 pm »
Да не, Дим, на 2100 летит и не колбасит его. Трясет только в нормале, там у меня обороты около 1700. А в полетных режимах все чинно и благородно.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #162 : 26 Май, 2011, 17:21:18 pm »
Проверял на 2000 - трясет.
« Ответ #163 : 26 Май, 2011, 17:50:35 pm »
попробуй другие лопасти, может резонанс какой.  просто я до 600-620-х так и не дошел - на 640-х все очень нравится, и не трусит ни в нормале ни в айдле, причем при любой затяжке лопастей. шайб тоже нет (хотя конечно это сделано неправильно)
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #164 : 26 Май, 2011, 17:59:38 pm »
Лопасти ставил Ежи 603 ФБЛ и Маньяки 623 - эффект не проходит. У Олега Ежи 623 ФБ - тоже трясет, правда он говорит, что на 1700, но мне кажется что было больше оборотов на самом деле. В запасе есть еще Радикс 600 ФБ, но ставить его пока не хочу и Ротортеки 600 (серебристые). Пока верт не летабелен - ждем запчастей. За одно и Маврики приедут. Дальше будем посмотреть.
