Тема: Обрезал кусок антенны на приемнике Spektrum- это критично?  (Прочитано 3796 раз)
Оффлайн octopus001
« : 12 Апрель, 2011, 00:37:43 am »
 Сегодня случайно оттяпал кусочек ( 11мм ) от одного усика антенны сателлита Spektrum. Понимаю, что дятел :(
Но хотелось бы понять, это сильно плохо? Чувствительность из-за этого заметно упадет ?
Я слабо понимаю как приемная часть организована: два уса образуют единую антенну или дублируют друг друга?
Короче, можно с таким летать или при случае надо менять? ( или влезать внутрь и новый ус паять)
« Ответ #1 : 12 Апрель, 2011, 00:40:46 am »
Так а на пульте спектрума кнопка проверка дальности (Range check) для чего?
Оффлайн octopus001
« Ответ #2 : 12 Апрель, 2011, 00:54:49 am »
 В пределах квартиры пока не попробовать...
« Ответ #3 : 12 Апрель, 2011, 01:28:45 am »
При случае - менять.
Дальность конечно упадёт, но на вертолётах это не так заметно.
Оффлайн octopus001
« Ответ #4 : 16 Апрель, 2011, 19:06:27 pm »
 Совершенно случайно наткнулся сегодня на helifreak.com на информацию как раз по моему вопросу:
Ok. I'll try and explain this better. Look at a JR/Spektrum Satellite receiver. You will see two little wires, one poking out each side of the satellite receiver. Only ONE of these wires is an ANTENNA. The other wire is called a ground plane/element and it is NOT an active antenna. The radio signal from your transmitter is received on the left-hand wire/antenna of the satellite - the active antenna.
Therefore, you need to very carefully think about how you position and orientate your satellite receivers so that they receive optimum signal.
The short of it - the little wire on the left-hand-side is an ANTENNA. You need to position your satellite so that this antenna (LHS) is pointing out in free air and not against carbon or aluminium....
The little wire on the right-hand-side is NOT an active antenna - it is a ground, and does not actively receive the radio signal.
Смысл в том ( это для тех, кто по аглицки не сильно ), что левый усик- это антенна, а правый- заземление для нее. Про то, можно его резать или нет ничего не написано ( сам  знаю- не надо :) ), но при установке приемника предлагают основное внимание уделять левому усу, т.к. именно он отвечает непосредственно за прием сигнала
« Ответ #5 : 16 Апрель, 2011, 19:16:39 pm »
Менять однозначно. Блин разговоров то... перепаять его меньше минуты из любого похожего провода.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #6 : 16 Апрель, 2011, 19:36:24 pm »
Правый усик называется противовесом. Он участвует в формировании диаграммы направленности антенны. В нашем случае повышает  кпд.  Усики желательно не гнуть и располагать соосно. При замене провода желательно подобрать провод с таким же диаметром внутренней жилы как у оригинала.
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #7 : 16 Апрель, 2011, 19:44:52 pm »
Наводка - точно такой же провод используется для соединения приемника и сателита.
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн octopus001
« Ответ #8 : 16 Апрель, 2011, 20:19:52 pm »
А это нормально- в ВЧ часть с паяльником влезать? Хуже не станет?
« Ответ #9 : 16 Апрель, 2011, 20:37:08 pm »
Я оторванный припаивал - всё работает.
« Ответ #10 : 17 Апрель, 2011, 14:28:27 pm »
"Земляной ус" - так же важен, как и антенный. Так как геометрические размеры земли определяют полное (комплексное) сопротивление антенны.
А следовательно - согласованность антенна/приёмник и уже от этого, эффективное значение чувствительности.
Паять можно ЛЮБОЙ провод подходящего сечения и нужной длинны. Длинна провода должна включать в себя ту часть, которая припаивается на дорожку платы. Там где то ~3-4мм.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #11 : 17 Апрель, 2011, 22:37:42 pm »
Можно нагреть и припаять уже выключенным из сети паяльником.  ;)
