Тема: Интересная трабла с фениксом.  (Прочитано 2706 раз)
« : 10 Апрель, 2011, 22:07:41 pm »
Сегодня комне заполз друг и упёр у меня ключик от FMS - ибо ему понадобилось на Аэрофлае полетать. В замен он притащил лицушный ключ от феникса, так как я акромя феникса неначём не летаю. Проблема вышла достаточно интересная. На фирменном ... появилась реальная задержка по управлению .. я блин вертуху не могу остановить резко и ровно ... А на китайском всё отлично получается. Перекалибровывал раз 10.. это уже с горя...
Аппа JR-66 - такчот на аппу грешить не получается.
У когонить траблы были похожие ? или я такой уникум в единичном экземпляре ? И если были - как решали ?
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 10 Апрель, 2011, 22:52:21 pm »
УМВР Может быть есть смысл снести феникса и поставить заново, обновив до актуальной версии?
« Ответ #2 : 10 Апрель, 2011, 23:04:21 pm »
3.0r не актуальная разве ? Сносил и переставлял. Нихрена не пойму. Хотя может вы привыкли на фирменном ключа к запаздываниям ((
« Ответ #3 : 11 Апрель, 2011, 00:35:45 am »
Грешно смеяться над больными людьми http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=3677.msg89517#msg89517
« Ответ #4 : 11 Апрель, 2011, 01:11:18 am »
Виталь, а для кого я это "лекарство"  :D выкладывал? http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6492.0
Как раз, судя по всему, именно тот самый случай  :-\
« Ответ #5 : 11 Апрель, 2011, 06:51:35 am »
И это я тоже пробовал (( как-будто в ключе сигнал запаздывает (
« Ответ #6 : 11 Апрель, 2011, 07:05:08 am »
Обычно феникс так себя ведет на слабых компах. Надо искать что из задач грузит проц. Может антивирь отрубить, или еще что.
« Ответ #7 : 11 Апрель, 2011, 08:14:51 am »
Ключик-донгл на USB порту насколько я понимаю?
Попробуй поиграть настройками портов USB в биосе. Возможно выставлен режим работы, который донглом плохо поддерживается.
Есть у меня флэшка интересная, когда ставишь порт USB в авто, то скорость копирования с этой флэшки 500кб/с (колобайт в сек.)
Ставишь настройку на USB 2.0 - флэшка работает как надо. И только с ней такие проблемы.
Настройки портов (авто, USB 2.0) писал по памяти. Реально наверное другие.
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #8 : 11 Апрель, 2011, 11:36:35 am »
Виталий, может мне сделать образ фирменного диска и скинуть куда нибудь? Может быть дело в этом? А обновится не сложно.  :-\
« Ответ #9 : 11 Апрель, 2011, 18:11:55 pm »
Образ диска не решает ))
Это именно тормозит ключ. Я блин тиктачить не могу нормально ((
Настройками портов игрался - прерывания и прочее, втыкал куда влезает. Поставил на ноут - там таже история.
А комп не сказать что слабый.. i5-650 - 3.2. Да и небыло этого на китайщине.
Ладно .. пойду с получки пару ключей в планете куплю .. ни там по 600р кажется.
Как будет возможность сниму видео )) Там видно будет.
