Тема: Алюминиевое шасси, сильная вибрация от ветра, как эстетичнее увеличить жесткость  (Прочитано 2766 раз)
Оффлайн DmSk
« : 03 Апрель, 2011, 21:07:50 pm »
Самодельное алюминиевое шасси(фото во вложении) делалось для установки камеры,
от ветра появляется сильная вибрация, да и вообще стоит рукой немного прижать отвести руку и появляется дрожание изза колебания стоек.
Предполагал шасси сделать упругим, чтобы при посаде было хоть какое то смягчение.
Сейчас чтобы убрать вибрацию из низкого диапазона частот, получается нужно увеличить жесткость
как эстетичнее увеличить жесткость ?  у меня пока только такие идеи
1) можно например между лыжами сделать распорку (можно даже проволкой стянуть внатяг - вибрация пропадает)
2) можно прорезать в каждой стоке по вдоль прорези на половину длины и вставить поперечные стойки скажем из 1мм стеклотекстолита приклеив их на эпоксидку ?
« Ответ #1 : 03 Апрель, 2011, 21:56:09 pm »
Уже видел решение ))
Пружинки поставить ))
Оффлайн DmSk
« Ответ #2 : 05 Апрель, 2011, 06:55:33 am »
попробовал резинки - снижают амплитуду колебаний, но аллюм гнется, поставил 2 распоки-спицы между лыжами, собственная частота колебания конструкции ушла в область килогерцов - при ударе/качании звенит :), теперь придеться стараться мягко приземляться
