Тема: промежуточный охладитель воздуха-интеркулер  (Прочитано 2805 раз)
« : 01 Апрель, 2008, 08:45:16 am »
На турбированных автомобилях стоит интеркулер в котором воздух охлаждается который наддувает турбина, и вот по этому принципу одна конторка сделала девайс, который устанавливается от глушителя до бака.
Сделано в виде небольшого радиатора и по замыслу разработчиков газы отводимые в бак для наддува, проходя через этот интеркулер успевают охладится.
Обещают более устойчивую работу двигателя, посмотреть можно здесь www.tim001.ru
« Ответ #1 : 01 Апрель, 2008, 11:43:57 am »
Да, украли мою идею  :'(, как всегда ....
Но ничего, я тут посидел на химическом форуме, и вот что выяснил:
Добавка в топливо 3% карбида калия позволяет понизить температуру двигателя почти на 20 градусов!  :o
Правда, есть один недостаток - мощность немного падает, на те самые 3%. Но, думаю это не так заметно, по сравнению с 20 градусами ...
Так что, надо попробовать. Найду порошок - надо его смолоть в пыль, на подобии сахарной пудры, а потом добавлять в топливо .... ///:-)
Оффлайн Piranha
  • My name is Дима
« Ответ #2 : 01 Апрель, 2008, 12:59:43 pm »
... а еще у Вас вся спина в н итре :) гыгы
« Ответ #3 : 01 Апрель, 2008, 13:16:32 pm »
 :D :D :D
