Тема: Настройка сцепления  (Прочитано 2342 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 20 Март, 2011, 23:43:52 pm »
Доброго времени.
Есть ли возможность настроить момент когда сцепление "схватывается" и начинает крутить ротор.
(Ест-но настройка в каких-то пределах) ?
« Ответ #1 : 21 Март, 2011, 00:15:15 am »
Холостым ходом, то есть оборотами на ХХ? У меня сейчас сцепление уже притерлось, винт почти не крутиться ХХ.
Хелик
« Ответ #2 : 21 Март, 2011, 00:33:50 am »
вертолёты разные схватывает у всех по разному, на Рапторе 50 ротор немного тянет, на Велосити ещё газу нужно поддать шоб закрутился.
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #3 : 21 Март, 2011, 00:59:53 am »
Ну вот я как раз про это и спрашиваю. Есть ли какие методы совладания с моментом когда начнет "схватывать", независимо от того какой верт. Принцип сцепления то везде одинаковый.
« Ответ #4 : 21 Март, 2011, 01:07:03 am »
Коль! У тебя очень большой холостой ход. Поэтому и со сцеплением не справиться
Valer_Nezd
« Ответ #5 : 21 Март, 2011, 09:18:18 am »
Причин может быть больше: Непритёрлось феродо, просто очень толстая накладка феродо и её надо стачивать или менять, перегретые кулачки сцепления, или просто трещина в кулачке (у нас на 600 было такое)
« Ответ #6 : 21 Март, 2011, 12:37:07 pm »
А регулировки, как таковой (предусмотренной конструкцией) - нет. Сцепление центробежное. Всё что можно регулировать, как и написал Валера - толщина накладки.
« Ответ #7 : 21 Март, 2011, 14:32:32 pm »
Кстати если феродо сильно истерлось, то  можно и кулачков лишиться - отламываются.
Не рассчитаны они на такой разжим...
