Тема: T-rex-450 Sport как запихать батарею  (Прочитано 6150 раз)
Оффлайн AlexeyA
  • Алексей Александров
    • Александров
« : 12 Март, 2011, 21:01:48 pm »
Подскажите пожалуйста как можно поставить вот такую батарею www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=83_96_97_249&products_id=3771 (не реклама) в T-rex-450 Spor у нее размеры 135 x 45 x 15mm. При надевании кабины до крепления не дотягивает около 5 - 7 мм, можно ли просверлить новые отверстия и сильно ли повлияет на полетные качества.
PS.
Помоему я страдаю гигантоманией  :D, сервы купил больше аккумулятор тоже, ИХМО для новичков надо сделать тему где будут указаны посадочные размеры (сервы, аккумуляторы, моторы и т.д.).
T-Rex 450 Sport, Spectrum 6i, квадрокоптер MultiWii Crius SE
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #1 : 12 Март, 2011, 21:07:49 pm »
А что с центровкой вертолёта получается? Центр тяжести, в идеале, должен быть на основном роторе.
« Ответ #2 : 12 Март, 2011, 21:07:57 pm »
Ну .. по идее в мануале они указаны.
Например микросерво это до 23, мини - это серво с длинной до 34, ну а что 40 и больше - это стандартные.
А по аккумулятору .. по идее главное центровка вертолёта, а как акк всунут - пофиг.
Оффлайн doaleksander
« Ответ #3 : 12 Март, 2011, 21:18:51 pm »
Сверли новые.
У меня просверлены не мешают. ;)
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #4 : 12 Март, 2011, 21:53:32 pm »
Так на HiTex HS 82 MG написено микро и на сайте и на коробочке  :o
А по поводу центровки еще не знаю, я верт собираю меееедленно и вдумчиво  ::) , сейчас вот электронику всю поставил, сервы настроил, теперь с проводами мучяюсь  :D куда бы их запихать  :) .
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #5 : 12 Март, 2011, 23:29:54 pm »
Ну так самое время с центровкой определиться, может всю электронику придётся назад перекидывать.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #6 : 12 Март, 2011, 23:32:33 pm »
так куда тогда регулятор ставить, если надо чтобы они с приемником разнесены были  ???
« Ответ #7 : 12 Март, 2011, 23:33:49 pm »
У меня под аккумом стоял. А приёмник был сзади )) [attach=#]
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #8 : 12 Март, 2011, 23:37:16 pm »
Так я таж-же сделал регуль под аккумулятором а приемник сзади, даже расстояние померил  :) 7 см, получается что регулем не фиг то отбалансируеш вертолет т.к. других мест просто нет. Вот вот точно как на фото. АГА вот куда я дену провод от регуля к приемнику а до двигателя не достает?
« Ответ #9 : 12 Март, 2011, 23:46:02 pm »
Да вон он на фото стяжкой прикреплён к раме, расстояние до провода там порядка 2мм.
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #10 : 12 Март, 2011, 23:48:40 pm »
Ок спасибо сейчас сижу на смене а верт дома пылится  :'( уже соскучался по нему.
SeverTV
« Ответ #11 : 12 Март, 2011, 23:55:48 pm »
PS.
Площадку для акка наклоните и всё влезать будет.
[вложение удалено Администратором]
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #12 : 12 Март, 2011, 23:59:59 pm »
Привет земляку :ура: . Я уже об этом думал как бы его приколхозить посмотрю сначала так если не получится то тогда будем колхозить.
SeverTV
« Ответ #13 : 13 Март, 2011, 00:10:23 am »
Приветствую!Да я сегодня с такой фигнёй столкнулся-Канопи другая шишь влазит- наклонил всё застёгивается.Длинна твоего акка конечно .............Придётся колхозить угол наклона менять.Или вот ещё чуток отрезать
« Последнее редактирование: 13 Март, 2011, 00:16:21 am от SeverTV »
Оффлайн AlexeyA
    • Александров
« Ответ #14 : 13 Март, 2011, 00:13:54 am »
В том то и проблема что я так понял на него идет аккумулятор 10 -11 см а у меня 13 см и полочка на спорте расположена не очень удобно.
