Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 260571 раз)
« Ответ #570 : 10 Декабрь, 2011, 11:21:16 am »
Сдаётся мне, Красные командиры, что вы о разных вещах говорите  ;)
Токи упадут на 14%, а вот потери в проводке и разъёмах - на 26%
Правы оба!  :)
Электрическая мощность
« Ответ #571 : 10 Декабрь, 2011, 11:45:39 am »
В общем то и это хорошо, 14 банок -рулёз  ]8-).
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #572 : 10 Декабрь, 2011, 11:59:26 am »
я так понимаю токи у xxtreme будут очень сильно бить по аккумуляторам если на регуляторы 160А цепляют кулер. Хотя лично у меня на 700-ке токи едва доходят до 100А
Logo 600SE 12S, 5020, 80HV
Trex 700E 12S, 4525LE, 120HV
Mikado Logo 600 / 800
« Ответ #573 : 10 Декабрь, 2011, 12:16:01 pm »
как он считает квадраты
квадрат считаем на мощности. то есть потери мощности - да, уменьшатся в квадратной пропорции ;)
Ну ,и чего тебе не нравится? Если напряжение увеличилось на 14 % а мощность в квадрате ,кто-то же должен в квадрате ток посчитать?! :D
« Ответ #574 : 10 Декабрь, 2011, 12:23:12 pm »
Мне всё нравится  :D
« Ответ #575 : 10 Декабрь, 2011, 12:28:03 pm »
Я мерял логгером токи на 550 и 600 оутрейдже,один под 6 банок,второй под 12, 550 выдал потребление  под 116 ампер ток ,2100 ватт, 600 -4500 ватт около 105 ампер,причем на 550 летал так себе перевернул пару раз ,один раз радугу сделал, на 600 отжигал по полной ,аж шестерню порвал,на 550 2100 на роторе,шаги 11.5,циклик 6 ,  на 600 12.7 шаги обороты 2150,циклик 7 флайбар оба, хорошо понятно что 550 гороздо меньше нагружен а жрет неподетски :), когда я 550 врубаю айдл1 2300-отсекается регуль ,а это 160 ампер :D
« Ответ #576 : 10 Декабрь, 2011, 12:50:03 pm »
Правы оба!  :)
Только вчера имел беседу с одним знакомым физиком-лазерщиком,там как раз в беседе затрагивали потери в индуктивностях,так они конкретно плюсую реактивный импеданс и активный,то есть комплексное сопротивление-иммитанс так сказать,в той формуле где квадрат напряжения делится на резистор-имеется ввиду тепловая мощность ,а не реактивная :D,реактивный ток  будет зависить от иммитанса-а он в квадрате :) Это первое,второе-мотор на 14 банок будет иметь совершенно другие характеристики,в том числе и эффективность заметно выше-опять-же из-за уменьшения потерь на насыщение-перемагничивание-провода то больше намотать придется,а значит тупо больше будет ампер -витков,соответственно мощность 4500 ватт достигается при значительно меньшем токе,я не знаю как считать полные потери,но знаю  чтоб точно померять придётся снимать внешние характеристики мотора на заданной мулинетке,при заданных оборотах-читай при фиксированной мощности-вот в этот момент и мерять ток,пусть и усреднённый :)
« Ответ #577 : 10 Декабрь, 2011, 13:20:55 pm »
Только вчера имел беседу с одним знакомым физиком-лазерщиком... в беседе затрагивали потери в индуктивностях,так они конкретно плюсую реактивный импеданс и активный,то есть комплексное сопротивление-иммитанс так сказать... реактивный ток  будет зависить от иммитанса-а он в квадрате...  чтоб точно померять придётся снимать внешние характеристики мотора на заданной мулинетке....
Серёга, ты жжжешь!  ;D
« Ответ #578 : 10 Декабрь, 2011, 14:08:29 pm »
Только ради этого стоило расболтать Серёгу!  :)
Давай дальше! Всё правильно говоришь: много
взаимозависимых факторов работают.
« Ответ #579 : 10 Декабрь, 2011, 16:15:36 pm »
.....А что я такого сказал?!....(незнайка на луне) :D
« Ответ #580 : 10 Декабрь, 2011, 16:41:44 pm »
Истина где? Токи будут ниже на 14 или 27% ???
« Ответ #581 : 10 Декабрь, 2011, 16:44:13 pm »
Во как оказывается всё непросто с этими проводами ихним сопротивлением и вредными электронами которые нехочют лезть куда надо, а лезут где по свободней,чтоб меньшэ терется и грется в результате чего дотащить с меньшеми потерями до потребителя ::) :D
« Ответ #582 : 10 Декабрь, 2011, 20:05:27 pm »
Коля, а истина там где ты ее попробуешь, вот когда запустишь на 14 банок, отожмешься на нем по полной, тогда станет все ясно. По собственному опыту скажу что переход с 6 банок на 8 на 600-ке заметен, но не особо сильно.
« Ответ #583 : 10 Декабрь, 2011, 20:15:27 pm »
Ярик, конечно попробую. Скорее всего мотор оставлю свой , регуль Уге есть, останутся только аки.
« Ответ #584 : 10 Декабрь, 2011, 20:39:52 pm »
Токи будут ниже на 14%. Потери в силовой меньше на 26% (есссесно меньше на 26% от предыдущих потерь).
А когда "отожмешь" - и поймешь что для тебя важнее, токи или потери ;)
